Scarlett Solo – самый простой и самый компактный интерфейс. Это самый легкий способ записи студийного класса музыки на Мас и РС, который особо порадует поэтов-песенников и гитаристов. Его везде можно брать с собой, ведь просто подключив микрофон и гитару можно сразу же начинать записывать с тем же звуковым качеством, как у всей линейки Scarlett. Кроме того, Интерфейсы FOCUSRITE идеальные партнера для Pro Tools, поэтому Scarlett Solo поставляется с ПО Pro Tools | First - Focusrite Creative Pack, Ableton Live Lite и, как и следует ожидать, безупречно работает со всеми DAW на Windows и Mac.
Подлинное звучание
Сделать запись, которая бы звучала достоверно, очень легко! Подключите микрофон в натурально звучащий Scarlett предусилитель, а гитару прямо в недавно разработанный вход, оба из которых захватывают студийного качества аудио, и Ваша запись будет звучать именно так, как Вы задумали.
Одновременная запись гитары и вокала
Нет ничего проще, чем одновременно записать вокал и гитару в отдельные треки. Если, например, вокал звучит неправильно, Вам не придется перезаписывать и гитару. Кроме того, можно применять отдельно и эффекты: например, модели усилителей на гитару и реверб на вокал.
Эффекты в реальном времени
Супер низкая задержка позволяет улучшить записи способом, который просто невозможен с другими интерфейсами такого класса, накладывая различные эффекты в реальном времени.
Моментальная запись
Сочиняйте, записывайте, редактируйте, сохраняйте и делитесь своей музыкой когда хотите с музыкальным ПО: Ableton Live Lite и Pro Tools | First - Focusrite Creative Pack, которое характеризуется 12 дополнительными плагинами, включая Eleven Lite - модели гитарных усилителей и Black Op – именные дисторшны и овердрайвы. Вы также получаете пакет Softube Time and Tone, набор плагинов Focusrite Red, Novation Bass Station виртуальные синтезаторы и 2GB Loopmasters сэмплов. Все программы достаточно понятные для начинающих пользователей.
Запись в любом месте
С Scarlett Solo Вы не пропустите ни один момент вдохновения! Scarlett Solo крохотный и достаточно прочный, чтобы везде брать его с собой, при этом звучит, как большие интерфейсы. Вам не нужен блок питания, просто подключите его по USB и записывайте!
Разработан для гитаристов
Не важно как громко Вы играете или какие у Вас звукосниматели, вновь разработанный инструментальный вход справится со всем и Вы сможете спокойно играть, не беспокоясь о нежелательных искажениях.
Новое поколение
Последнее поколение Scarlett Solo полностью обновлено. Scarlett Solo работает с частотой дискретизации вплоть до 192 кГц и супер низкой задержкой, что позволяет записывать с эффектами в реальном времени.
Четкое преобразование
Преобразование исполнения в цифровое аудио и обратно - очень важная часть процесса записи. Компания Focusrite вот уже более 20 лет производит лидирующего класса конверторы и на Scarlett Solo установлены лучшие конверторы. Каждая часть записи будет четкой и чистой, даже если Вы тихо играете. Т.е. Вы сможете усилить любой тихий момент без любого нежелательного шипения или гула.
Идеальный уровень
Легко и просто настроить идеальный уровень, благодаря ореолу вокруг регуляторов усиления. Они светятся приятным зеленым цветом, когда вы записываете на идеальном уровне громкости. Если нет, то увидите красный цвет.
- новые микрофонные предусилители с более линейной регулировкой гейна;
- передовые преобразователи 24 бит/192 кГц с динамическим диапазоном до 109 дБ;
- сверхнизкая задержка (2,74 мс), позволяющая использовать программные эффекты в реальном времени при записи/мониторинге;
- встроенная защита аналоговых схем на входах и выходах от перепадов напряжения;
- увеличенный до +12 dBu (+13 dBu для моделей Scarlett Solo и Scarlett 2i2) максимальный уровень для инструментальных входов;
- пакет Focusrite Creative Pack, включающий ПО Avid Pro Tools First и 12 плагинов для него;
- дополнительное ПО в комплекте: Ableton Live Lite, виртуальный синтезатор Novation Bass Station, пакеты плагинов Time and Tone Bundle и Red Plug-in Suite, а также 2 Гб семплов от Loopmasters;
- совместимость с Mac и PC, а также поддержка всех основных DAW.
Характеристики:
Системные требования:
- Mac OSX 10.10 Yosemite или 10.11 El Capitan
- Windows 7 (64-bit), Windows 8.1, Windows 10
- Частота сэмплирования: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Динамический диапазон: 106 дБ
- THD+N: менее 0,002%
- Эквивалентный уровень шума: -128 дБ
- Максимальный входной уровень: +4 dBu
- Диапазон усиления: 50 дБ
- Фантомное питание: 48V
- Максимальный входной уровень: +22 dBu
- Максимальный входной уровень: +13 dBu
- Максимальный выходной уровень: +10 dBu
- Динамический диапазон: 107 дБ
- USB: 1 x USB 2.0 Type B
- Размеры: 144 х 44 х 119 мм
- Вес: 0,43 кг
