Аудиоинтерфейс FOCUSRITE Scarlett 2i4 USB 2nd Gen
Код товара: 97797
Focusrite Scarlett 2i4 – это второе поколение портативного USB-аудиоинтерфейса 2х4 с двумя комбинированными микрофонно/линейно/инструментальными входами XLR/TRS. Интерфейс предназначен для записи микрофона или инструментов (например, гитар), а также для записи с линейных источников, отличаясь при этом сверхмалой задержкой.
Интерфейс совместим со всеми популярными DAW наподобие Ableton Live, Steinberg Cubase и другими. Устройство обладает сверхнизкой задержкой и поддержкой драйверов ASIO и Core Audio: поддерживается работа с ПК и Mac. АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц.
  Отличительная черта Focusrite Scarlett 2i4 – микрофонные предусилители с фантомным питанием +48В. Питание включается отдельным переключателем для обоих входов на фронтальной стороне аудиоинтерфейса. Также каждый из двух входов обладает собственным многоцветным светодиодным индикатором, вписанным в регулятор громкости входного сигнала GAIN (расположены рядом с каждым входом). Он показывает как нормальный уровень сигнала, так и клиппирование.
На передней панели также можно найти выход на наушники на разъеме 1/4" TRS Jack с аппаратной регулировкой и большую ручку прямого мониторинга с нулевой задержкой. Подключение инструментов или линейного источника также регулируется переключателем на фронтальной панели.
На тыловой части Focusrite Scarlett 2i4 находится слот блокировки Kengsington Lock и USB-разъем типа B для подключения к компьютеру, а также два балансных линейных выхода на разъемах 1/4" TRS Jack и 4 выхода на небалансных RCA. Выходы сгруппированы в 1-2 и 3-4, два выхода RCA запараллелены с выходами TRS.
Особенности
  • Два естественно звучащих микрофонных предусилителя Scarlett с большим кол-вом регулировок
  • Два модернизированных инструментальных входа устойчивых к пиковым нагрузкам
  • Частота дискретизации 192 кГц/24 бит
  • Супер-низкая цифровая задержка в 2.74 мс без использования DSP
  • Четыре аналоговых выхода с возможностью назначения каналов
  • Выход под наушники с регулировкой уровня сигнала
  • MIDI I/O
  • Компактный и портативный для использования в любом месте
  • Питание осуществляется по USB
Комплектация
  • Focusrite Scarlett 2i4
  • DAW Ableton Live Lite и Pro Tools | First
  • набор из 12 плагинов Eleven Lite с эмуляторами гитарного кабинета
  • пакет Focusrite Red Plug-In Suite
  • виртуальный инструмент Novation Bass Station Virtual synthesiser
  • 2 ГБ луп-сэмплов от Loopmasters
  • инструкция
  • гарантия
Focusrite
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3 ,
xlr
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
, RCA
MIDI
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
106
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
