ЦАП
FOCUSRITE RedNet HD32R
    RedNet – это линейка мощных и функциональных аудиоинтерфейсов от Focusrite, которые обеспечивают их обладателю звук студийного качества и непревзойденное удобство в работе. Благодаря своей модульной конструкции, блоки Rednet могут быть интегрированы в любую существующую Dante-систему или же могут быть коммутированы друг с другом, чтобы создать свою сеть. Подключите свою сеть RedNet к системам Pro Tools | HD или Pro Tools | HDX с помощью Focusrite RedNet HD32R, который обеспечит вам максимальный комфорт во время работы и отличное качество звука. Этот интерфейс удивительно легко интегрируется с Pro Tools, чтобы проверено множеством музыкантов. С помощью простого кабеля Ethernet вы сможете принять до 32 каналов аудио и направить их в Pro Tools | HD через DigiLink. Прибор занимает один юнит в рэке.
    • цифровое преобразование поддерживает сэмплирование при 24 бит с частотой 44,1/48/88,2/96/192 кГц;
    • 32 цифровых канала на задней панели реализованы с использованием интерфейса Mini-DigiLink;
    • дополнительный порт расширения Mini-DigiLink для каскадного подключения 2-го блока;
    • до 6 аудиоинтерфейсов RedNet HD32R;
    • поддержка до 192 каналов при 96 кГц или 96 каналов при 192 кГц;
    • внутренняя и внешняя синхронизация Word Clock (4xBNC по 75 Ом);
    • элементарная интеграция в сеть Dante™ для удаленного управления системой;
    • 2 взаимозаменяемых блока питания 220 В АС обеспечивают автоматическое резервирования электроснабжения устройства в случае отказа одного из них;
    • непревзойденное качество аудиосигнала на выходе;
    • естественное звучание без искажений и шумов;
    • минимально возможное время задержки;
    • многосегментные LED-индикаторы для большей информативности;
    • управляемое охлаждение;
    • мониторинг и управление дистанционно через ПО Pro Tool HD/HDX и RedNet Control;
    • Rackmount исполнение корпуса для инсталляции в 19-дюймовые кейсы и стойки; чрезвычайно удобно при частых транспортировках и в повседневной эксплуатации.
    • аудиоинтерфейс;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , Coaxial,
      , Lightning
      RJ45
      , Coaxial,
      , Lightning
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
