Предусилитель FOCUSRITE ISA TWO
Код товара: 87325
    Микрофонный предусилитель Focusrite ISA Two основан на двух полностью независимых классических трансформаторных предусилителях. Трансформаторы Lundahl LL1538, использующиеся в конструкции, имеют более чем 30-летнюю историю и ценятся за обеспечение расширенного частотного диапазона при высокой защищенности от электромагнитных помех. Каждый канал имеет полностью симметричные разъемы посыла/возврата на задней панели устройства, активируемые кнопками, что позволяет использовать предусилитель с внешним эквалайзером, компрессором или лимитером. Встроенный обрезной фильтр высоких частот работает на частоте от 16 до 420 Гц. Пара 8-сегментных светодиодных индикаторов отмечает пиковый уровень сигнала. Широкий набор контроллеров позволяет производить калибровку в соответствии с A/D преобразователями. ISA Two имеет четыре преднастройки входного сопротивления. Это позволяет получить различное звучание на выходе - четкий прозрачный тон, или же ламповые винтажные тембры. Микрофонный вход поддерживает фантомное питание 48 В. Благодаря усилению до 80 дБ с низким уровнем шума предусилитель способен работать с широким диапазоном подключаемых устройств.
    • классический трансформаторный микрофонный предусилитель с современной конструкцией;
    • выделенный линейный вход с собственным контроллером усиления;
    • выделенный канал посыла/возврата для подключения внешнего устройства обработки сигнала предусилителей, например, эквалайзера или компрессора;
    • инструментальные входы на передней панели;
    • 4 переключаемых уровня сопротивления для соответствия требованиям студийных микрофонов;
    • возможность пользовательской калибровки пикового уровня усиления;
    • корпус размером 1 юнит с возможностью монтажа в стойку.
    • аудиоинтерфейс;
    Focusrite
    Область применения
    для микрофонов
