Микрофонный предусилитель FOCUSRITE ISA 430 MKII
Код товара: 81518
Первая, и, пожалуй, самая универсальная разработка - процессор ISA 430 MKII Producer Pack, способный выполнять самых разные задачи и предназначенный для самых требовательных профессионалов. Новый ISA430MKII был значительно усовершенствован по сравнению со своим предшественником ISA 430 и выгодно отличается от него по многим характеристикам.
Так, микрофонный предусилитель с трансформаторным входом теперь имеет переключаемый импеданс (присутствует в версии ISA 428), что позволяет полностью контролировать взаимодействие микрофона и предусилителя. А переключатель ’Air’ выводит индуктивную цепь на вторичную обмотку трансформатора, что делает звук более прозрачным и "пространственным" даже без эквалайзера. Дабы придать звуку насыщенность, компрессорная секция была спроектирована с применением классической оптической цепи и особой схемы управляемого напряжением усилителя на основе дискретных элементов, а регулировка "Blend" позволяет воссоздать естественный динамику звучания. Все 4 динамических процессора (компрессор, гейт, экспандер и де-эссер) имеют функцию "Listen", что позволяет осуществлять мониторинг каждого модуля в отдельности, а возможность изменять очередность прохождения сигнала через процессоры и наличие двух многоцелевых "разрывов" делают Focusrite ISA 430 MK II абсолютно универсальным прибором. При желании ISA 430 MK II может быть оснащен цифровым выходом 24 бит / 192 кГц на основе того же АЦП, которым оборудован номинант TEC Awards ISA 428. Как аналоговые входы, так и выходы АЦП проходят через софт-лимитер с регулировкой коэффициента сжатия вплоть до 0 dBFS, что позволяет контролировать уровень сигнала практически незаметно.
  • 2 микрофонных предусилителя с переменным сопротивлением;
  • мультиформатный компрессор;
  • обрезные фильтры НЧ и ВЧ;
  • функция "Listen" для мониторинга компрессии, гейта, экспандера и деэссера;
  • возможность подключения дополнительной карты A/D преобразования с качеством звука 24-бит/192 кГц;
  • инструментальный вход для инструментов с высоким уровнем сопротивления; многосегментные светодиодные индикаторы пикового уровня нагрузки;
  • фантомное питание 48 В для микрофонов.
Характеристики:
Общие характеристики: тип: микрофонный предусилитель; количество каналов: 1; входы: 2x XLR mic/line, 1x XLR возврат в компрессор, 1х XLR возврат в эквалайзер, 1х 1/4" TS в гейт, 1х 1/4" TS в компрессор; выходы: 2x XLR, 1х XLR посыл в компрессор,1х XLR посыл в эквалайзер, 1x 1/4" TRS для наушников; фантомное питание: да, 48 В; минимальные системные требования: Mac OS X10.10 Yosemite/10.11 El Capitan; Windows 8.1/10; питание: 100-240 В AC, 50/60 Гц; размеры: 480х250х88 мм (2 U); вес: 7 кг. Микрофонный вход: THD+N: < 0,0009% ; эквивалентный уровень шума: -128 дБА; диапазон усиления: от 0 до 60 дБ с шагом 20 дБ; входное сопротивление: 600/1400/2400/6800 Ом. Линейный вход: диапазон усиления: от 10 до 40 дБ; входное сопротивление: 600/1400/2400/6800 Ом. Компрессор: порог: -28-12 дБ; соотношение: 1,5:1/10:1; атака: 100 мкс-100 мс; восстановление: 100 мс-7 с. Параметрический эквалайзер: усиление: +/-18 дБ; низкие частоты: 20/56/160/460 Гц; высокие частоты: 1,5/3,3/6,8/15 кГц. Expander/Gate: порог: -40-10 дБ; диапазон: 0-80 дБ; задержка: 4-20 мс; атака: быстрая/медленная; восстановление: 100-5 мс. Limiter: порог: -6 дБ; атака/восстановление: мгновенные. Deesser: порог: 22 дБн; частотный диапазон: фильтра: 2,2-9,2 кГц.
  • аудиоинтерфейс;
Focusrite
Область применения
для микрофонов
