Предусилитель
FOCUSRITE ISA 428 MK2
    FOCUSRITE ISA 428Mk2 Pre Pack – четырехканальный предусилитель. С помощью этого прибора вы сможете безо всяких проблем вывести необходимый звук на вашу систему. Комплект оборудования работает по наработанной современной схеме. Каждый обладатель этой системы сможет в индивидуальном порядке подбирать импеданс и использовать дополнительно до 8 каналов высококачественного и надежного аналогово-цифрового преобразования. FOCUSRITE ISA 428Mk2 Pre Pack имеет удобный интерефейс, в котором сможет разобраться как профессионал, так и новичок. Помимо этого обладатель данной системы сможет без усилий настроить систему под любой микрофон. Четкое и фирменное звучание вам обеспечено, купите надежного друга, он будет верно служить Вам!
    Характеристики:
  • передает высококачественное звучание;
  • обеспечивает фирменное и четкое звучание Focusrite;
  • высокая совместимость с любыми микрофонами;
  • легкость в выборе импеданса для индивидуальных особенностей микрофона;
  • проста в эксплуатации, быстрое подключение одновременно 4 линий;
  • надежна в работе;
  • имеет компактные размеры.
  • частотная характеристика на единичное усилие - 0,3 дБ на 20 Гц и -3 дБ на 94kHz;
  • диапазон усиления - -20 дБ до +10 дБ на 10 дБ шагами, плюс 0 дБ до +20 дБ бесступенчатой отделкой;
  • максимальная высота усиления - 25,4 дБ;
  • фильтр высоких частот Roll Off - 18 дБ на октаву 3 полюсный фильтр;
  • диапазон рабочих частот - 16 Гц до 420Hz;
  • входное сопротивление, переключаемое - 600, 1400, 2400, 6800;
  • шум на главном выходе с единичным коэффициентом усиления - -98dBu (измеренные с помощью полосного фильтра 20Hz/22kHz);
  • шум на главном выходе с минимальным коэффициентом усиления (+10 дБ) - 95dBu (измеренные с помощью полосового фильтра 20Hz/22kHz);
  • значение входного импеданса - 1 Мом;
  • количество индикаторов – 6 светодиодных.
  • Комплектация:
    • аудиоинтерфейс;
