Аудиоинтерфейс Focusrite Clarett Plus 2Pre
43 490 руб.
48 290 руб. -10%
Код товара: 123001
В наличии в 3 магазинах
Внешняя звуковая карта Focusrite Clarett 2Pre Plus предназначена для подключения к компьютеру через разъем USB. 10 входов, в том числе 2 разъема XLR/TRS на микрофонных предусилителях Clarett, и 4 выхода удовлетворят потребности даже взыскательного исполнителя. Устройство обеспечивает сверхнизкую задержку, что достаточно для использования DAW-плагинов в режиме реального времени.
FOCUSRITE Clarett 2Pre Plus
Новые микрофонные предусилители Clarett имеют очень низкий уровень шума и искажения, а также режим "Air", который позволяет эмулировать эффект фирменных трансформаторных предусилителей ISA. Для каждого из комбовходов предусмотрено фантомное питание микрофонов 48 В и регулировка усиления. 24-битные высококлассные преобразователи A/D позволяют получать чистое, ясное звучание записи при динамическом диапазоне до 118 дБ (A/D) на микрофонном входе и 119 дБ (D/A) на линейном выходе соответственно.
Аудиоинтерфейс также обеспечивает уровень дискретизации до 192 кГц. Входы и выходы Clarett 2Pre Plus оборудованы встроенной защитой от скачков напряжения. Индикация элементов управления аудиоинтерфейса отражает уровень усиления - зеленый сигнализирует о нормальном уровне, тогда как красный уведомляет об овергейне. Бесплатное приложение Focusrite iOS Control позволяет удаленно управлять устройством с помощью девайсов на iOS. В комплекте с аудиоинтерфейсом поставляется Focusrite Control, предназначенный для легкой настройки мониторинга и маршрутизации. Помимо этого, в комплект входят Red 2 и Red 3 AAX, AU и VST Plug-in Suite, моделирующие фирменные эквалайзер и компрессор.
  • предназначен для работы через разъем USB;
  • новые двухканальные ЦАП Cirrus Logic CS43198;
  • новые двухканальные чипы АЦП Cirrus Logic CS5381;
  • включает два микрофонных предусилителя Clarett с дополнительной функцией "Air" для эмуляции аналоговых предусилителей Focusrite ISA;
  • позволяет использовать плагины DAW в режиме реального времени;
  • достаточная мощность на выходе из наушников гарантирует качественное усиление даже для устройств с высоким сопротивлением; вход ADAT дает возможность расширять количество каналов или записывать электронные ударные;
  • классические процессорные плагины и программный микшер в комплекте дают все необходимое для записи и обработки звука "из коробки";
  • возможно дистанционное управление с помощью устройств iOS, включая пресеты настроек.
  • интерфейс;
  • адаптер питания;
  • USB-A - USB-C кабель;
  • USB-C - USB-C кабель;
  • коды для загрузки ПО;
Focusrite
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
35
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Optical
MIDI
MIDI
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
43 490 руб.
48 290 руб. -10%
