Аудиоинтерфейс
FOCUSRITE Clarett 8Pre USB
    Внешняя звуковая карта Focusrite Clarett 8Pre USB предназначена для подключения к компьютеру через разъем USB. Компактный корпус аудиоинтерфейса выполнен в размере 1 юнит и снабжен проушинами для монтажа в стойку. 18 входов аудиоинтерфейса, в том числе 8 разъемов XLR/TRS на микрофонных предусилителях Clarett, и 20 выходов удовлетворят потребности даже взыскательного исполнителя. Предусилители Clarett имеют очень низкий уровень шума и искажения, а также режим "Air", который позволяет эмулировать эффект фирменных трансформаторных предусилителей ISA. Для всех комбинированных входов предусмотрено фантомное питание 48 В с индикатором работы и кнопкой активации. Также для каждого входа предусмотрены регуляторы усиления, индикаторы инструментального и Air-режимов. Как и другие карты из серии Clarett, этот аудиоинтерфейс снабжен высококлассными A/D преобразователями с лучшим в своем классе динамическим диапазоном (118 дБ для A/D и 119 для D/A конверсии). Помимо этого, звуковая карта имеет невероятно низкую задержку - всего 1,38 мс, что позволяет использовать эффекты для мониторного выхода в режиме реального времени. Передняя панель снабжена рядом контрольных индикаторов и ручками контроля уровня наушников. Помимо микрофонных и линейных входов/выходов, предусмотрен выход для Worldclock, MIDI i/o, S/PDIF i/o, а также цифровой вход ADAT. Удаленный контроль над звуковой картой возможен при помощи приложения для устройств iOS Focusrite iOS Control. Для работы с компьютера в комплекте с аудиоинтерфейсом поставляется Focusrite Control, предназначенный для легкой настройки мониторинга и маршрутизации. Также в комплект входят Red 2 и Red 3 AAX, AU и VST Plug-in Suite, моделирующие фирменные эквалайзер и компрессор.
    • встроенные предусилители Clarett для обеспечения чёткости и фирменного звучание;
    • возможность мониторинга через наушники и расширенный комплект программного обеспечения;
    • наилучший в своём классе динамический диапазон;
    • минимально низкая задержка аудиосигнала, не более;
    • запись и воспроизведение звука с высокой частотой (192 кГц/24-бит);
    • интегрированный цифровой-оптический интерфейс (стандарт ADAT);
    • пятиконтактный вход и выход MIDI;
    • старшие модели оснащены светодиодными индикаторами уровня сигнала аналоговых входов/выходов;
    • полная совместимость с PC/Mac;
    • компоненты и электроника высокого качества;
    • возможность использования в поездах и в студии звукозаписи;
    • небольшие габариты и вес, прочный, компактный корпус;
    • прилагаемый набор плагинов Red 2, Red 3 Plug-in Suite формата AAX, AU и VST (опционально);
    • оригинальный стиль и современная конструкция от популярного бренда, компании Focusrite.
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      0.002
      35
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      , XLR
      , MIDI
      , USB
      , MIDI
      , XLR
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
