Focal TRIO11 BE - студийный трехполосный активный звуковой монитор. мощность усилителей 550 Вт. Монитор ближнего и среднего поля соответствует требованиям самых взыскательных звукорежиссеров, благодаря своей исключительной линейности, точности стереофонического звучания и способности передавать самые мельчайшие оттенки. Усиление класса G, используемое на среднечастотном динамике и сабвуфере, позволяет отрабатывать очень высокий уровень звукового давления, в соответствии с требованиями современной музыки.
Focal TRIO11 BE обладает высоким уровнем звукового давления, что делает его универсальным при использовании в ближнем и среднем поле, а так же в инсталляциях. Как и Trio6 Be, Trio11 Be - это 3-полосная акустическая система, дистанционно переключаемая в двухполосный режим, благодаря функции FOCUS (педаль управления не входит в комплект). В дополнение к новым драйверам (5” СЧ и 10” НЧ), в этом мониторе используются самые современные акустические и электронные технологии, которые максимально снижают искажения и обеспечивают бесшумную работу. Trio11 Be имеет расширенную пропускную способность (30 Гц - 40 кГц) и уровень звукового давления 118 дБ. Способность воспроизводить мельчайшие детали, точное стереоотображение и невероятная динамика делают Trio11 Be новым эталоном в своем классе.
Использованные в системе динамики с сэндвич-диффузорами из композитных материалов обеспечивают высокую линейность, ровную АЧХ и низкие искажения. Благодаря применению вогнутого бериллиевого ВЧ-излучателя достигается оптимальная дисперсия. Твитер и СЧ-излучатель расположены в отдельных изолированных камерах. Порты фазоинверторов размещены на лицевой панели, что позволяет размещать монитор вплотную к стене.
- возможность выбора 2-х или 3х полосного звучания;
- вращающийся модуль с ВЧ и СЧ динамиками: горизонтальное или вертикальное расположение;
- 3 тонко настроенных усилителя общей мощностью 550 Вт;
- корпус из 22 мм МДФ;
- бериллиевый твитер с инвертированным куполом;
- СЧ динамик: 5" (композитный конусный);
- НЧ динамик: 8" (композитный конусный сабвуфер).
- сверхнизкое искажение и шум;
- максимальный уровень SPL: 118 дБ;
- диапазон частот в трехполосном режиме: 30 Гц – 40 кГц;
- диапазон частот в двухполосном режиме: 90 Гц – 20 кГц.
- студийный монитор - 1 шт;
- кабель питания;
