Сабвуфер
Focal SUB AIR White
89 900 руб.
    Достаточно
Сабвуфер Focal Sub Air с помощью миниатюрного беспроводного передатчика может подключаться к выходам усилителя или AV-ресивера. Корпус сабвуфера включает в себя приёмник трансляции. Уникальное преимущество модели заключается в возможности Sub Air осуществлять приём беспроводного аудиосигнала высокого качества. Устройство может размещаться как на полу, так и на стенке, поскольку в комплекте предусмотрены все нужные аксессуары для соответствующего монтажа.
  • беспроводное и проводное подключение;
  • может крепиться к стене;
  • настройка фазы и громкости.
Плоский корпус глубиной всего 16 см органично "впишется" в любой интерьер, практически не занимая полезной площади. Допускается размещение как на полу или любой жестко закрепленной (свободной от вибраций) горизонтальной поверхности, так и на стене – в комплектацию включены все необходимые аксессуары для монтажа. Помимо очевидного удобства, свобода выбора условий размещения позволяет эффективно использовать отражающие поверхности для настройки глубины звучания баса.
Еще одним уникальным преимуществом выступает способность Sub Air принимать беспроводной аудиосигнал с высоким качеством. И вновь все необходимое уже есть в комплекте. Миниатюрный передатчик подключается к линейным выходам стереоусилителя или многоканального AV-ресивера, а приемник трансляции находится в корпусе сабвуфера. Конечно, возможно и традиционное подключение с помощью RCA-кабеля: как для стереосигнала от не оборудованных специальным выходом усилителей, так и для монофонического канала низкочастотных эффектов (LFE). Очень удобно, что сабвуфер автоматически включается и выключается по наличию входного аудиосигнала, в т.ч. при беспроводном подключении.
Полноценный 210 мм (8") НЧ-динамик в корпусе с фазоинвертором, мощный встроенный усилитель и богатое функциональное оснащение приносят замечательное звучание нижнего регистра как в музыкальных стереопрограммах, так и просмотре кинофильмов. Sub Air исключительно гибок в настройке и станет отличным партнером самым разным акустическим системам Focal: полного семейства Bird, Sib и Dome.
  • сабвуфер;
  • передатчик;
  • Кабель в комплекте
    RCA
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    210
    0.20
    МДФ
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    сбоку
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    Франция
Focal SUB AIR White
89 900 руб.
