Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Студийный монитор
Focal Solo6 ST6 двухполосный студийный монитор (SN A1CBZA06001595)_Уценка
Код товара: 151528
116 910 руб.
129 900 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Скол на корпусе
Новый товар
Focal Solo6 6ST - это студийные мониторы ближнего созданные для профессионалов. Акустическую систему отличает расширенный частотный диапазон от 45 Гц до 40 кГц, выходящий за границы слухового восприятия, но существенно улучшающий восприятие переходных процессов. Для создания акустики использована классическая двухполосная конструкция с фазоинверторным акустическим оформлением.
  • 2-полосные активные мониторы ближнего поля;
  • корпус с фазоинвертором;
  • НЧ-динамик 165 мм (6,5 дюйма), с композитным диффузором W-cone;
  • ВЧ-динамик 38 мм (1.5 дюйма) вогнутый бериллиевый купол;
  • уровень звукового давления: 110 дБ;
  • усилитель НЧ/СЧ-секции: 80 Вт (RMS), технология BASH;
  • усилитель ВЧ-секции: 50 Вт (RMS), AB-класс;
  • регулировка уровня чувствительности: 0/+4 dBu/-10 dBV;
  • коррекция тембра НЧ (до 150 Гц): -3…+3 дБ;
  • коррекция тембра ВЧ (выше 5 кГц): -3…+3 дБ;
  • HF фильтр от 45 до 90 Гц;
  • корпус из 19 мм плит MDF, усиленной структуры;
  • магнитное экранирование;
Focal Solo6
Благодаря полнодиапазонному режиму Solo6 формирует два монитора в одном, сохраняя главное во время микширования, экономя место на консоли и упрощая подключение кабелей и замену мониторов. Solo6 может похвастаться перевернутым купольным бериллиевым твитером с защитной решеткой в форме буквы "М" и низкочастотным динамиком с конусом в форме буквы "W", а также диапазоном частот до 10 кГц, специально разработанным для режима "Focus".
Все это в дополнение к запатентованной технологии Focal Tuned Mass Damper (TMD), которая уменьшает искажения в диапазоне частот 1 кГц – 3 кГц на 50%, а также кроссоверу высоких частот, отключаемому автоматическому режиму ожидания и кроссоверу 160 Гц, что делает Solo6 ведущим монитором в отрасли.
Наконец, чтобы насладиться захватывающим прослушиванием с установками Dolby Atmos и Sony 360RA, Solo 6 включает в себя монтажный комплект для крепления к стене и потолку.
Основой СЧ/НЧ-секции являются 16,5-см (6.5”) НЧ/СЧ динамики с трехслойным композитным диффузором W-cone, совмещающие нейтральность звукопередачи, великолепную артикуляцию в СЧ-диапазоне и динамичный ровный честный низ. Перевернутый бериллиевый твитер имеет расширенный частотный диапазон 1000 Гц - 40 кГц для улучшения передаточных характеристик и снижения уровня интермодуляционных искажений.
Порт фазоинвертора расположен на передней панели, что упрощает размещение мониторов и дает возможность инсталлировать их даже в небольших по площади помещениях. В конструкции линейки ST6 используется толстый и прочный материал, позволяющий достичь еще большей жесткости и демпфирования при меньшем количестве вибраций и, следовательно, меньших искажений.
Focal Solo6
Режим "Focus"
Режим "Focus" позволяет переключить монитор в режим однополосного полнодиапазонного динамика, обеспечивая доступ к другой конфигурации драйвера громкоговорителя простым нажатием педали - как если бы существовала вторая пара студийных мониторов с пониженной динамикой, позволяющая проверять адаптивность микширования на небольших системах.
В отличие от существующих традиционных звуковых усилителей интегрированные усилители в мониторах Focal, реализованные по бескомпромиссной дискретной технологии BASH, обладают солидным запасом мощности, а также целым набором принципиальных технических нововведений, позволяющих в полной мере обеспечить согласованную взаимную работу связки из усилителя и динамика. Фирменная технология BASH значительно улучшает качественные параметры звукоусиливающего тракта, сводя к самому минимуму негативное влияние гармонических, интермодуляционных и фазовых искажений.
SOLO6ST6
С целью максимального выявления возникновения дефектов каждый составной компонент мониторов Focal в процессе производства проходит многоуровневый контроль всех параметров, включая цикл полных тестовых испытаний с использованием самых современных измерительных приборов и передовых средств контроля.
  • монитор: 1 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
45
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
