Студийный монитор Focal Shape 50
1 отзыв
49 900 руб.
Код товара: 88159
В наличии в 3 магазинах
Shape 50 – это универсальный студийный монитор, который можно использовать на расстоянии от 80 см (30”). Shape 50 обладает расширенным низкочастотным спектром (50 Гц) при компактных размерах. Благодаря своей конструкции и множеству настроек, этот монитор идеально подходит для помещений площадью менее 12 м2.
Focal Shape 50
Мониторы Shape – это результат трехлетних исследований и разработок, непревзойденное решение для тех, кто работает в небольших помещениях. Эти мониторы сочетают инновационный компактный дизайн, расширенный частотный диапазон на нижних частотах и эксклюзивные технологии для обеспечения прозрачного звука.
Focal Shape 50
Последнее поколение Flax-конусов и новый М-образный алюминиево-магниевый купол твитера производятся во Франции. Инновационные технологии, использованные в мониторах Shape, обеспечивают прекрасную акустическую прозрачность. Эти новые мониторы создают широкую и чрезвычайно точную стереокартину. Басы четкие и контролируемые.
Focal Shape 50
Низкая середина и средние частоты выигрывают за счет нейтральности звука без каких-либо маскирующих эффектов, что значительно упрощает работу звукорежиссера. Наконец, новый ВЧ-твитер – это настоящий прорыв в современных студийных технологиях. Обладая высокой верностью воспроизведения, он эффективно обнаруживает наличие любого шума и других негативных ВЧ-артефактов.
  • широкая дисперсия твитера позволяет слушателю находиться в любой точке помещения;
  • отсутствие фазоинвертора дает возможность разместить мониторы у стены;
  • множество настроек для оптимальной интеграции;
  • высокая линейность ачх вплоть до 35 кгц;
  • армированный flax-конус диффузора 5” обеспечивает четкий контроль нч-спектра, естественную низкую середину и детальное воспроизведение высокой середины;
  • резьбовые отверстия для типовых настенных креплений (адаптеры не входят в комплект поставки).
  • Комплектация:
  • колонка;
  • Характеристики
    Focal
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    35
    50
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    ВК
    Владимир Каширин из Санкт-Петербург03.06.2024
    Однозначно рекомендую. Самый главный плюс для меня - отсутствие фазоинверторов и встроенный "саб" по бокам. По сравнению с моими прошлыми мониторами в комнате 12 кв. м., низ действительно лучше прослушивается. Раньше нужно было ходить по комнате, искать место, где бас звучит нормально, теперь можно спокойно работать за столом на средней громкости. Качественно передают динамику, транзиенты "стреляют". Норма для такой цены, но тем не менее. Верх очень чёткий, как только включил, понял, что нужно чистить уши) Из очевидных минусов только невнятная упаковка, не соответствующая такому качеству.
    (на основании 1 отзывов)
      • Dr.Head Awards: лучшие студийные мониторы 2025–2026
        Выбираете студийные мониторы для записи и сведения? В статье — рейтинг лучших активных колонок ближнего поля: чистое звучание, ровная АЧХ, мощность, подключения XLR/TRS и советы по выбору под помещение.
