Напольная акустика Focal Scala Utopia Evo M Warm Taupe High Gloss
5 499 000 руб.
Код товара: 198789
  • мембрана: сэндвич-мембрана «W»
  • твитер: 27-миллиметровый твитер PRISM с обратным куполом профиля «M» с наполнителем IAL2
  • СЧ-динамик: усиленный диффузор «W» с профилем «M» длиной 13 см, с подвеской TMD
  • НЧ-динамик: 270 мм с двумя ферритовыми сердечниками диаметром 16 см
  • низкая частота резки (-6 дБ) : 24 Hz
  • частоты кроссовера: 230 Гц / 2 800 Гц
  • рекомендуемая мощность усилителя: 50–500 Вт
Напольная hi-fi акустическая система высокого класса, 3 полосы
Scala Utopia Evo M олицетворяет вершину мастерства Focal: выдающаяся трёхполосная напольная акустическая система, разработанная и произведённая во Франции. Она объединяет инновационные динамики, передовые аудиотехнологии и знаковый скульптурный дизайн, обеспечивая воспроизведение звука с поразительной точностью и выразительностью для по-настоящему уникального музыкального опыта. Создана для высококлассных аудиосистем и предназначена для самых требовательных ценителей высокой верности звучания.
Звук Hi-Fi: точность, мощность, сбалансированность
Благодаря новейшим акустическим разработкам компании Focal эта колонка Hi-Fi обеспечивает воспроизведение звука, которое стало более выразительным, детализированным и сбалансированным, чем когда-либо. Вокал отличается поразительной реалистичностью, высокие частоты приобретают новую утончённость, а низкие частоты расширяются, сохраняя мощность и контроль. Все компоненты работают в гармонии, обеспечивая безупречную связность звучания и естественную, точную передачу замысла исполнителя.
Разработанная для адаптации даже к самым сложным условиям прослушивания, эта акустическая система предлагает точную настройку баса и высоких частот, высокую мощностную нагрузочную способность, широкую полосу пропускания и высокую чувствительность, что обеспечивает поистине впечатляющую динамику. Будучи компактной для своей категории, она демонстрирует выдающиеся характеристики без компромиссов.
Передовые аудиотехнологии
Модель Scala Utopia Evo M оснащена среднечастотным звуковым преобразователем W с профилем M, разработанным на основе профессионального диапазона Utopia Main, что обеспечивает идеальную прозрачность, естественное звучание и поразительно низкий уровень искажений. ВЧ-динамик PRISM в сочетании с технологией IAL обеспечивает воспроизведение высоких частот с непревзойденной чистотой, утончённостью и широким диапазоном. Полностью переработанный НЧ-динамик W обеспечивает мощный, глубокий и идеально контролируемый бас, созданный для удовлетворения требований современной музыки. Эти инновации дополняются фильтром OPC (фильтр оптимальной фазы) для точной настройки басса и высоких частот, а также технологией Focus Time™, которая обеспечивает идеальную ориентацию звуковых преобразователей в направлении слушателя.
Французское производство, исключительное мастерство
Scala Utopia Evo M полностью разработана и изготовлена во Франции. Ее деревянный корпус изготавливается мастерами-краснодеревщиками в Бургундии, а динамики разрабатываются и производятся в мастерских Focal в Сент-Этьене. Такой полный контроль над производственным процессом гарантирует безупречное качество, отделку и характеристики.
Превосходный дизайн, беспроблемная интеграция
Благодаря скульптурным линиям и культовой эстетике Utopia эта колонка Hi-Fi представляет собой настоящий шедевр дизайна. Модель, доступная в лакированном исполнении или с отделкой из ценных пород дерева, гармонично вписывается в самые изысканные современные интерьеры.
Сердце исключительной Hi-Fi-системы
В сочетании с электроникой Naim Audio модель Scala Utopia Evo M становится краеугольным камнем исключительной системы Hi-Fi, раскрывая весь свой потенциал благодаря синергии мощности, контроля и музыкальности, что обеспечивает поистине несравненные впечатления от прослушивания.
PRISM. Новое поколение динамиков
Технология PRISM — это крупная инновация в области освоения высоких частот. Сочетая многоматериальную основу с передовым процессом микроструктурирования, она позволяет максимально эффективно использовать каждый материал и достигать жёсткости, превосходящей бериллий, при сохранении идеального баланса между лёгкостью, демпфированием и жёсткостью. Результат многолетней исследовательской программы, запатентованная и производимая во Франции, технология PRISM формирует мембраны с беспрецедентной точностью.
Мембрана "W". Идеально определённые средние и низкие частоты
Разрабатывая и производя свои диффузоры, Focal расширяет границы акустических инноваций. W-образный диффузор, известный как «сэндвич» в динамиках, играет ключевую роль в воспроизведении звука. Он состоит из двух стеклянных пластин, расположенных по обе стороны от центрального пенопластового корпуса; эта сэндвич-конструкция позволяет эффективно контролировать три ключевых параметра хорошего динамика: лёгкость, жёсткость и демпфирование. Этот диффузор, флагманский образец опыта Focal, идеально оптимизирует частотную характеристику, обеспечивает низкий уровень искажений и абсолютную прозрачность звука. Звук отличается предельной точностью.
M profile. Для ещё большего воздействия
Хотя материал диффузора имеет решающее значение, его форма не менее важна. Инженеры Focal разработали профиль «M» для стекловолоконного диффузора «W». Этот профиль «M» — результат многолетних исследований и нашего опыта в области геометрии диффузоров. Изготовленный из цельного куска (без покрытия сердечника), он, помимо прочего, обеспечивает значительное снижение гармонических искажений, лучшее рассеивание звука и оптимальную мощность. Это важное нововведение Focal, которое можно найти во многих продуктах.
  • напольная акустика - 2 шт;
Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
270
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
МДФ
27
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
92
Франция
5 499 000 руб.
