Сабвуфер
Focal Pro Sub6
1 отзыв
    Focal Sub6 - это сабвуфер, созданный для высокоточного воспроизведения НЧ-диапазона. Устройство отличается большим объемом, высокой линейностью, оптимально рассчитанной ФИ-конструкцией, применением 11-дюймового НЧ-драйвера.
    • обеспечивает усиление басов для студийных мониторов Solo6 Be и Twin6 Be;
    • 11-дюймовый композитный многослойный диффузор типа «W» размещен в большом корпусе из МДФ;
    • кабинет имеет задний ламинарный басовый порт, который помогает расширить басовый отклик вплоть до 30 Гц;
    • правый, левый и низкочастотный сбалансированные входы XLR для подключения к аудиосистемам профессионального уровня;
    • вход для ножного переключателя 1/4 дюйма позволяет подключить футсвитч для управления без помощи рук;
    • опции обработки и управления сигналами включают монофоническое суммирование левого/правого каналов, регулировку фазы, переключатель полярности, фильтры высоких/низких частот, регулировку уровня, приглушение и bypass.
    Конструкция сабвуфера позволяет воспроизводить линейные НЧ в частотном диапазоне от 30 до 250 Гц. Нелинейные искажения сведены к минимуму, что обеспечивает достоверное звучание в любых жанрах.
    Встроенный кроссовер позволяет эффективно комбинировать устройство с парой студийных мониторов Focal Solo6 Be, акустикой Twin6 Be, а также с любыми другими 2.0 системами при необходимости усилить низкочастотный спектр. Устройство оснащено универсальной панелью управления, которая дает широкие возможности для коммутации. Так можно применять 2.1, 2.2 и многоканальные подключения, а кроме того использовать LFE.
    Небольшой, но важный нюанс - оснащение устройства специальным входом для свитч педали, позволяющей отключать сабвуфер и кроссовер на выходах, существенно упрощает настройку и мониторинг.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      275
      0.25
      30
    • Мощность, Вт
      350
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    • Тон-коррекция
      Франция
    Отзывы 1
    Дмитрий из Москва03.03.2022
    Качественный звук
    (на основании 1 отзывов)
      Focal Pro Sub6
      1 отзыв
