Настенная акустика
Focal DOME SAT 1.0 Red
    Серия Dome — «компактная, легкая и универсальная в размещении, с изысканным дизайном и звучанием в полном соответствии с традициями Focal.
    Это настоящая элита, лишенная распространенных недостатков малоразмерных акустических систем и предназначенная для искушенной аудитории, не согласной на компромиссы в звучании. По многим ключевым технологиям акустика Dome тесно перекликается с серией Chorus. Учитывая, что все пять сателлитов совершенно одинаковы, мы подробно опишем только одну единицу.
    Это симпатичный громкоговоритель, который представляет собой полусферу с круглой подставкой на крепком, но коротком шарнирном креплении. Подобное дизайнерское решение основано на вполне серьезных факторах — исключаются возникновение внутренних стоячих волн, а также дифракции звуковых волн на внешних панелях.
    Кроме того, акустика характеризуется весьма высокой допустимой мощностью, неожиданной для таких небольших размеров. Изготовлена АС из алюминия и покрыта рояльным лаком. Кабинет поворачивается по вертикали на 90 градусов, что дает возможность, как мы сказали во вступлении, инсталлировать спикер в любом месте, придав ему какое угодно положение.
    Металлический мелкоячеистый гриль дополнительно покрыт особой звукопроводящей и влагоотталкивающей тканью. Под ним в тисненой пластиковой накладке смонтированы два излучателя. Специальный 25-мм твитер TNV с инвертированным куполом сделан из сплава алюминия и магния. Это способствует расширению диаграммы направленности и тем самым способствует выстраиванию очень точной звуковой сцены.
    При размещении домашнего кинотеатра в жилом пространстве мы прежде всего обращаем внимание на размеры и внешний вид акустики — она, как правило, становится самым громоздким элементом системы, способным нарушить гармонию уютной комнаты. И производители, похоже, пользуются тем, что качество звучания становится фактором второстепенным. И чем реже встречаются исключения, тем они интереснее.
    Твитер — классический для Focal, с дюймовым вогнутым куполом из алюминиево-магниевого сплава. Он слегка утоплен в толстую лицевую панель из вибропоглощающего полимера таким образом, что заглаженные стенки углубления образуют рупор. Внутри корпуса обнаружился солидный по габаритам фильтр из хай-файных деталей.
    Подключение однополосное, провод подводится к винтовым инсталляционным клеммам, спрятанным под эластичной подкладкой круглого основания. Скользящее крепление купола позволяет менять наклон передней панели. Тканевый гриль с изящными сферическими углублениями напротив излучателей крепится на байонетных защёлках. Будьте осторожны — при излишнем усилии можно сломать их тонкие пластиковые элементы.
    Акустика Dome прекрасно работает в варианте 2.1, если состыковать её с басовым звеном примерно на 90 Гц. Сателлиты формируют чётко структурированное пространство с точной фиксацией виртуальных источников. Они отличаются верным тональным балансом и вполне приличным разрешением в верхнем диапазоне. Чтобы почувствовать больше воздуха, грили советую снять.
    В многоканальной системе комплект полностью раскрывает способности. После довольно быстрой настройки он формирует стабильное звуковое поле с широким передним планом и плотным, но подробным тылом. Удары и выстрелы слегка расслабленны, но для столь компактной системы энергетику можно считать вполне убедительной. Выделить из общей картины работу какого-нибудь отдельного канала невозможно — настолько однородным получается звуковое пространство. Вклад сабвуфера тоже вроде бы незаметен, но стоит его выключить, и сразу теряется масштаб, основательность. Отмеченная в системе 2.1 окраска почти полностью исчезает, заметно выравнивается общий тональный баланс.
    • Акустическое оформление закрытый корпус
    • Частотный диапазон 80 - 28 000 Гц
    • Частота кроссовера 2500 Гц
    • Сопротивление 8 Ом (мин. 4 Ом)
    • Чувствительность 88 дБ
    • Высокочастотный динамик 25 мм
    • Низкочастотный динамик 100 мм
    • Рекомендуемая мощность 25 - 100 Вт
    • Комплектация 1 громкоговоритель
    • Размеры и вес (ШхВхГ) 144 x 172 x 143 мм • 1,9 кг
    Комплектация
    • Колонка - 1 штука
    • Кабель питания
    • Документация
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101.6
      28
      80
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
