Напольная акустика
Focal Chorus 726 Walnut
    3-полосные напольные АС Chorus 726 высотой около 0,99 м можно назвать наиболее сбалансированной по всем характеристикам моделью серии.
    • акустическое оформление: с фазоинвертором;
    • минимальная рекомендуемая мощность, вт: 40;
    • максимальная мощность, вт: 250;
    • размер нч динамика, в дюймах: 6.5;
    • количество полос: 3;
    • сопротивление, ом: 8;
    • размер вч динамика, в дюймах: 1;
    • размер сч динамика, в дюймах: 6.5;
    • количество динамиков: 4;
    • максимальная частота, гц: 28000;
    • чувствительность, дб/вт/м: 91.5;
    • частота разделения кроссовера: 300 гц, 3000 гц.
    Focal Сhorus 726
    При возможности использовать напольные АС и отсутствии повышенных требований к басовой отдаче это – первый кандидат на рассмотрение.
    Освобождение СЧ-динамика от обязанностей воспроизводить нижние частоты по сравнению с моделями с меньшим числом полос самым благоприятным образом сказывается на чистоте, ясности и проработанности среднего регистра.
    Focal Сhorus 726
    На низких частотах в работу включаются два специализированных мидбасовых 16,5-см динамика, работающие в акустическом оформлении с фазоинвертором.
    Динамики СЧ- и НЧ-секций имеют разную конструкцию, но одинаковый диаметр 16,5 см и единую технологию изготовлению диффузора Polyglass.
    ВЧ-динамик TNV с алюминиево-магниевым вогнутым куполом сочетает хорошо узнаваемую в звуковом почерке Focal открытость, детальность и расширенный вверх частотный диапазон с улучшенной мягкостью, без резких черт в характере.
    Focal Сhorus 726
    Это младшая серия Focal, но подобно многим АС топ-класса, для наилучших скоростных качеств в ВЧ-динамике намеренно не используется охлаждающая ферромагнитная жидкость, при сохранении большого запаса по подводимой мощности.
    Дизайн АС серии разработан совместно с прославленной парижской дизайн-студией Pineau & Le Porcher и находится в полном соответствии с изысканным звучанием. Стилевое решение получило собственное название V-дизайн, этот символ легко заметить сразу в нескольких элементах внешнего исполнения.
    Focal Сhorus 726
    Корпус с непараллельными внутренними стенками собран из плит MDF толщиной от 20 до 25 мм и имеет сложную структуру с усилительными распорками, обладая необходимой жесткостью для снижения вредных для звучания вибраций и резонансов.
    От верхнего до нижнего края доступного диапазона частот звучание характеризуется хорошей однородностью, высокими скоростными качествами, четким собранным представлением.
    Комплектация
    • колонки 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      28
      МДФ
      49
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
    • Hi-Fi для дома: рейтинг лучших акустических систем
      Продолжаем тему домашнего Hi-Fi, мы обсудили основные моменты, которые нужно принять во внимание, начиная процесс выбора. А теперь небольшой топ: по три модели полочной и напольной акустики, которые Dr. Head рекомендует рассмотреть.
