3-полосные напольные АС Chorus 726 высотой около 0,99 м можно назвать наиболее сбалансированной по всем характеристикам моделью серии.
- акустическое оформление: с фазоинвертором;
- минимальная рекомендуемая мощность, вт: 40;
- максимальная мощность, вт: 250;
- размер нч динамика, в дюймах: 6.5;
- количество полос: 3;
- сопротивление, ом: 8;
- размер вч динамика, в дюймах: 1;
- размер сч динамика, в дюймах: 6.5;
- количество динамиков: 4;
- максимальная частота, гц: 28000;
- чувствительность, дб/вт/м: 91.5;
- частота разделения кроссовера: 300 гц, 3000 гц.
При возможности использовать напольные АС и отсутствии повышенных требований к басовой отдаче это – первый кандидат на рассмотрение.
Освобождение СЧ-динамика от обязанностей воспроизводить нижние частоты по сравнению с моделями с меньшим числом полос самым благоприятным образом сказывается на чистоте, ясности и проработанности среднего регистра.
На низких частотах в работу включаются два специализированных мидбасовых 16,5-см динамика, работающие в акустическом оформлении с фазоинвертором.
Динамики СЧ- и НЧ-секций имеют разную конструкцию, но одинаковый диаметр 16,5 см и единую технологию изготовлению диффузора Polyglass.
ВЧ-динамик TNV с алюминиево-магниевым вогнутым куполом сочетает хорошо узнаваемую в звуковом почерке Focal открытость, детальность и расширенный вверх частотный диапазон с улучшенной мягкостью, без резких черт в характере.
Это младшая серия Focal, но подобно многим АС топ-класса, для наилучших скоростных качеств в ВЧ-динамике намеренно не используется охлаждающая ферромагнитная жидкость, при сохранении большого запаса по подводимой мощности.
Дизайн АС серии разработан совместно с прославленной парижской дизайн-студией Pineau & Le Porcher и находится в полном соответствии с изысканным звучанием. Стилевое решение получило собственное название V-дизайн, этот символ легко заметить сразу в нескольких элементах внешнего исполнения.
Корпус с непараллельными внутренними стенками собран из плит MDF толщиной от 20 до 25 мм и имеет сложную структуру с усилительными распорками, обладая необходимой жесткостью для снижения вредных для звучания вибраций и резонансов.
От верхнего до нижнего края доступного диапазона частот звучание характеризуется хорошей однородностью, высокими скоростными качествами, четким собранным представлением.
Комплектация
- колонки 2 шт;
