Если размещение напольных АС по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, 2-полосные Aria 906 "полочного" типа станут естественным выбором. Здесь собраны все многочисленные достоинства Aria в компактном формате.
Характеристики:
- минимальная рекомендуемая мощность, Вт: 25;
- максимальная мощность, Вт: 120;
- размер НЧ динамика, в дюймах: 6.5;
- количество полос: 2;
- сопротивление, Ом: 8;
- тип ВЧ динамика: купольный;
- тип НЧ динамика: конусный;
- материал ВЧ динамика №1: металл;
- материал НЧ динамика: лён/стеклоткань;
- чувствительность, дБ/Вт/м: 89.5;
- частота разделения кроссовера: 2800 Гц.
По басовым возможностям Aria 906 уступает напольным моделям, однако доступный участок нижнего регистра воспроизводится с достаточной глубиной для полноценного представления музыкальной картины любого масштаба.
В этом помогает одна из особенностей новейшего 3-слойного НЧ/СЧ-диффузора Flax: исключительные и намного превосходящие привычный уровень своего класса характеристики звучания во всем рабочем диапазоне частот: как на нижних частотах, так и на средних. Для лучшей протяженности нижнего регистра использовано акустическое оформление с фазоинвертором, порт находится на лицевой панели. Если на нижних частотах звучание подкупает выраженной атакой, плотным и собранным представлением, то гладкий переход к средним частотам открывает чистоту и богатство красок тембров, открытое и выразительное ведение голосов инструментов и вокала.
За высокие частоты отвечает новый ВЧ-динамик TNF с алюминиево-магниевым куполом. Обрамляющая ВЧ-динамик на лицевой панели вогнутая овальная вставка помогает формировать широкий угол излучения, увеличивая площадь оптимальной зоны прослушивания и улучшая общие параметры звуковой сцены.
Кроме того, звучание отличается нейтральностью и сбалансированностью при отличном согласовании частотных регистров по фазе.
- колонки 2 шт;
- инструкции;
- гарантийный талон.
