Focal Alpha TWIN EVO - контрольный двухполосный монитор ближнего поля с двумя 6.5" динамиками. Монитор имеет лучшие показатели по искажениям и предлагают качественный нейтральный звук с ровным тональным балансом на любых уровнях громкости. Focal Alpha TWIN EVO оснащается 1-дюймовым (25-мм) алюминиевым твитером и двумя 6.5-дюймовыми (16.5-см) низкочастотными динамиками с диффузором из материала Slatefiber, представляющего собой смесь переработанных углеродных волокон и специального термопластичного полимера.
Комбинация обеспечивает отличные характеристики по скорости звука, демпфированию и жесткости динамика. Усилители монитора работают в D классе. Focal Alpha TWIN EVO обладает stand-by функцией, переводящей его в режим ожидания при отсутствии сигнала в течении 15 минут, которую возможно отключить посредством переключателя на задней панели. Имеются регуляторы для усиления / ослабления НЧ и ВЧ и переключатель чувствительности входов. Для коммутации предусмотрены XLR, RCA и TRS разъемы. Alpha TWIN EVO располагается горизонтально.
Вы можете выбрать, какой динамик будет воспроизводить средние частоты, с помощью переключателя, расположенного на задней панели.
Благодаря своим эксклюзивным технологиям и множеству функций этот студийный монитор чрезвычайно универсален. Он удовлетворит все потребности продюсеров, стремящихся к высокой громкости и расширению низких частот, а также идеально подойдет композиторам, создающим партитуры для фильмов, которым требуется высокий уровень точности во всем спектре звучания.
- два вуфера 6.5" (165 мм);
- диффузор из углеродных волокон и полимера;
- твитер из алюминия;
- 3 усилителя класса D;
- уровень звукового давления: 108 дБ;
- корпус из МДФ толщиной 15 мм;
- регулировка тембра НЧ и ВЧ;
- сбалансированное звучание по всему спектру.
- студийный монитор - 1 шт;
- кабель питания;
