Комплект
Focal Alpha 80 EVO + Focal Sub ONE
Код товара: 132757
В комплект входит
Цена комплекта
161 070 руб.
178 970 руб.-17 900
Focal Alpha 80 EVO - контрольный двухполосный монитор ближнего поля с 6.5" НЧ динамиком. Монитор имеет лучшие показатели по искажениям и предлагают качественный нейтральный звук с ровным тональным балансом на любых уровнях громкости. Focal Alpha 80 EVO оснащается 1-дюймовым (25-мм) алюминиевым твитером и 6.5-дюймовым (16.5-см) низкочастотным динамиком с диффузором из материала Slatefiber, представляющего собой смесь переработанных углеродных волокон и специального термопластичного полимера.
Комбинация обеспечивает отличные характеристики по скорости звука, демпфированию и жесткости динамика. Усилители монитора работают в D классе. Focal Alpha 80 EVO воспроизводит частоты в диапазоне от 38 до 22 000 Гц. Студийный монитор обладает stand-by функцией, переводящей его в режим ожидания при отсутствии сигнала в течении 15 минут, которую возможно отключить посредством переключателя на задней панели. Имеются регуляторы для усиления / ослабления НЧ и ВЧ и переключатель чувствительности входов. Для коммутации предусмотрены XLR, RCA и TRS разъемы. Alpha 80 EVO располагается вертикально.
Благодаря своим эксклюзивным технологиям и множеству функций этот студийный монитор чрезвычайно универсален. Он удовлетворит все потребности продюсеров, стремящихся к высокой громкости и расширению низких частот, а также идеально подойдет композиторам, создающим партитуры для фильмов, которым требуется высокий уровень точности во всем спектре звучания. В комплекте с монитором поставляется набор решеток, предназначенных для защиты динамиков.
От предыдущей модели Evo отличаются измененным дизайном корпуса, новым НЧ-динамиком, переработанной схемой фазоинвертора и наличием stand-by режима. Монитор имеет лучшие показатели по искажениям и предлагает качественный нейтральный звук с ровным тональным балансом на любых уровнях громкости.
Особенности Focal Alpha 80 EVO:
  • вуфер 6.5" (165 мм);
  • диффузор из углеродных волокон и полимера;
  • твитер из алюминия;
  • 2 усилителя класса D;
  • уровень звукового давления: 106 дБ;
  • корпус из МДФ толщиной 15 мм;
  • регулировка тембра НЧ и ВЧ;
  • сбалансированное звучание по всему спектру.
Focal Sub ONE - активный студийный сабвуфер который можно использовать совместно с серий Alpha и Shape. Сабвуфер оснащается двумя 8-дюймовыми вуферами и усилителем, обещающим 200 Вт мощности (RMS). Focal Sub ONE обеспечивает высокий уровень детализации и качественную передачу баса. Сабвуфер расширяет диапазон низких частот до 32 Гц. Максимальный уровень звукового давления составляет 114 дБ.
Для более сбалансированного звука модель получила два порта на передней панели, что упростит поиск места для установки сабвуфера в студии. Такое решение позволит расположить монитор под столом или ближе к стене. На задней панели монитора располагается секция настроек, которая позволяет выбрать работу низкочастотного кроссовера, выставить необходимую громкость, полярность и фазу.
Для подключения монитора предусмотрены два входа и выхода XLR. В дополнение к этому, устройство также получило разъём LFE I/O и вход для подключения футсвитча, активирующего байпасс.
Особенности Focal Sub ONE:
  • два динамика 8" (200 мм);
  • мощность 200 Вт;
  • диапазон НЧ от 32 Гц;
  • максимальный уровень SPL: 114 дБ;
  • возможна установка под столом и у стены;
  • вход и выход XLR;
  • регулировка кроссовера, фазы и полярности.
Комплектация Focal Alpha 80 EVO:
  • студийный монитор - 2 шт;
  • кабель питания - 3 шт;
  • студийный сабвуфер;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
38
RCA,
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
