Студийный монитор Focal Alpha 65 Evo
2 отзыва
29 790 руб.
41 900 руб.-29%
Код товара: 119284
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
Alpha 65 Evo — это обновленная модель студийных двухполосных мониторов ближнего поля из линейки Focal Alpha. Мониторы снабжены алюминиевым твитером диаметром 1 дюйм (25 мм) и вуфером диаметром 6.5 дюймов (16.5 см) с диффузором Slatefiber, разработанным и изготовленным в мастерских Focal во Франции. Модели серии выделяются своей динамикой, нейтральностью тонального баланса и превосходной звуковой когерентностью, гарантированной на любой громкости.
Технология Slatefiber была впервые представлена в 2019 году, после более чем четырех лет исследований и разработок. Композитный диффузор состоит из переработанных нетканых углеродных волокон (Focal — первая аудиокомпания, которая использует переработанные углеродные волокна в своих динамиках) и термопластичного полимера. Комбинация этих двух материалов обеспечивает превосходные акустические характеристики с точки зрения скорости звука, а также жесткости, демпфирования и легкости.
Мониторы Alpha 65 Evo могут подключаться с помощью разъемов TRS 1/4 дюйма (6.35 мм), XLR или RCA. На задней панели также имеется выключатель автоматического перехода в режим ожидания, регуляторы для усиления/ослабления НЧ и ВЧ и переключатель чувствительности входов. Также предусмотрены вставки для крепления монитора на стене или потолке. Высокая токовая нагрузка, обеспечиваемая двумя усилителями (80 Вт), позволяет полностью контролировать динамику сигнала и достигать высокой громкости без искажений.
Обновленная конструкция с фронтальным фазоинвертором, закругленные края и современные прочные боковые панели — еще один большой плюс Alpha 65 Evo, способствующий акустической интеграции и оптимальной эстетике в любой профессиональной или домашней студии.
  • отличная динамика;
  • широкая дисперсия и равномерное звучание по всей комнате;
  • 6,5-дюймовый НЧ-динамик с диффузором Slatefiber;
  • фронтальный ФИ обновленной конструкции;
  • идентичный тональный баланс как на низкой, так и на высокой громкости;
  • подключение до 3 аудиоисточников;
  • вставки для настенного и потолочного крепления;
  • автоматический отключаемый режим ожидания;
  • акустика;
  • шнур питания;
  • защитная сетка для ВЧ-динамика;
  • защитная сетка для НЧ-динамика;
  • 4 резиновые ножки;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    22
  • Мощность, Вт
    85
    , RCA
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
Отзывы 2
Тим из Москва03.04.2022
Мониторы на все случаи жизни. Очень классный вариант для работы - по цене норм, при этом качество просто бомба! Можно и просто музыку слушать, получаешь удовольствие от детальности и четкости. Я поставил на стойки, хотя можно наверное и на столе разместить, если места мало.
Тим, а какие стойки выбрали ?
ИА
undefined, Вам до сих пор актуально, какие стойки выбрать?
Виктор из Москва18.12.2021
Серьёзные мониторы, который взял для своей комнатки. Что я с ними только не делаю, слушаю музыку, свожу, мастерю и так далее. Очень интересная акустика.
(на основании 2 отзывов)
    Focal Alpha 65 Evo
    2 отзыва
    29 790 руб.
    41 900 руб.-29%
    • Как выбрать студийные мониторы? Подробный гид
      Практические советы по выбору студийных мониторов. Разбираемся, почему в студии не обойтись наушниками и домашней акустикой, в чём преимущество DSP и как выбрать оптимальные мониторы под помещение.
