Аудиоинтерфейс Fluid Audio SRI-2
Код товара: 113250
Fluid Audio - компания, основанная в 2011 году инженером, музыкантом и звукорежиссером Kevin Zuccaro, работавшим над разработкой студийных мониторов таких брендов как JBL, Cerwin-Vega, M-Audio и Avid.
Fluid Audio SRI-2
Fluid Audio SRI-2 - компактный аудиоинтерфейс с двумя комбинированными входами и 4 выходами. Интерфейс имеет лучшие в своем классе цифровые преобразователи, которые улавливают детальные нюансы каждой записи и обеспечивают кристально чистый сигнал. Большая алюминиевая ручка регулировки громкости обеспечивает точное управление уровнем выходного сигнала, а прямой мониторинг - отслеживание с нулевой задержкой. 2 комбинированных входа XLR/TRS удобно расположены на передней панели. Также имеется возможность переключения динамиков, которая позволяет микшировать на двух парах мониторов. Микрофонные предусилители с низким уровнем шума поддерживают фантомное питание 48 В. Светодиодные индикаторы на всех кнопках и ручках позволяют контролировать настройки даже в условиях недостаточной видимости. Интерфейс имеет один из самых мощных выходов для наушников до 250 Ом. Питание осуществляется от порта USB, что позволяет использовать его на ходу для работы с ноутбуком или iPad. В комплект поставки входит программное обеспечение Cubase LE DAW для ПК и Mac.
Fluid Audio SRI-2
Вывести аудиосигнал на одну или две стереофонические акустические системы можно с помощью четырех балансных выходов, сделанных на разъемах 1/4'' Jack TRS. С помощью кнопки Speaker A/B можно переключаться между этими парами каналов. На таком же разъеме реализован и выход для наушников с отдельным усилителем, который обеспечивает выходную мощность 75 мВт/канал при нагрузке 32 Ом. Такие значения мощности позволяют комфортно использовать наушники с нагрузкой до 250 Ом.
Корпус аудиоинтерфейса Fluid Audio SRI-2 сделан из прочного анодированного алюминия. Подключение к ПК и питание осуществляются посредством порта USB-B. Среди совместимых операционных систем есть Windows, macOS и iOS. Для работы с последней требуется опциональный набор Apple iPad Camera Connection Kit. Присутствует возможность включения внешнего источника энергии, для которого есть порт Micro USB-B. Внешний адаптер потребуется для работы в паре с iPad. Комплектация включает в себя кабель USB-A to USB-B, а также лицензионные ключи для программ Cubase LE и Cubasis LE.
  • АЦП/ЦАП: 24-бит / 192 кГц;
  • 2 микрофонных предусилителя класса А с фантомным питанием +48 В;
  • 4 балансных линейных выхода;
  • выход на наушники с отдельным регулятором громкости, 2 х 75 мВт;
  • звуковая карта;
  • кабель USB.
Fluid Audio
Версия USB
2.0
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Поддержка ASIO
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
