FIR Audio выпускает Radon 6, ограниченную модель, посвященную пятилетнему юбилею. Выпущено всего 300 экземпляров по всему миру. Модель присоединяется к серии Frontier, в которой используется революционная технология гибридной проводимости Kinetic Bass.
- Kinetic Bass 10 мм динамический драйвер;
- OpenDriver Bass арматурный драйвер;
- 2 OpenDriver Mid арматурный драйвер;
- OpenDriver High арматурный драйвер (с отражателем звука);
- OpenDriver Ultra-high электростатический драйвер;
- корпус из обработанного алюминия;
- лицевые панели из сапфирового стекла;
- сменные модули ATOM XS.
FIR Audio празднует пять лет в стремлении создать идеальные внутриушные мониторы. Radon 6 - это новое дополнение к серии Frontier с кинетическим басом, открытой акустикой, вентиляцией ATOM и жесткими технологиями. Они имеют совершенно новый черный алюминиевый корпус, великолепные лицевые панели из сапфирового стекла и трибридную систему драйверов.
Трибридная система состоит из бескамерных динамиков OpenDrivers со сбалансированным якорем, сверхвысокого электростатического твитера и динамического драйвера с революционной технологией Kinetic Bass - все они работают в идеальной гармонии.
Radon 6 также оснащены запатентованной системой Open Acoustics, технологией, которая удаляет все внутренние звуковые трубки, значительно расширяя звуковую сцену. В наушниках применяется технология вентиляции ATOM, которая позволяет выпустить давление воздуха, создаваемое в ушном канале, уменьшая усталость слушателя. А технология Rigid Technologies позволяет FIR Audio делать самые прочные In-Ear Monitors на рынке.
Что такое Kinetic Bass и гибридная проводимость? Обычным внутриканальным мониторам (IEM) часто не хватает глубины звучания, потому что они дают вам только половину звука. Когда вы слушаете музыку естественным образом, вы слышите звук двумя способами: благодаря воздушной и костной проводимости. Воздушная проводимость - это звук, который вы слышите с помощью барабанных перепонок. Костная проводимость - это звук, проходящий через кости головы, достигающий внутреннего уха (улитки). Гибридная проводимость - это когда вы слышите и воздушную, и костную проводимость. Kinetic Bass добавляет элемент костной проводимости к ощущениям от прослушивания, что дает слушателю более глубокие впечатления от прослушивания.
Вентиляция ATOM XS
Выпускает вредное давление воздуха изнутри герметичного ушного канала. Ваши барабанные перепонки остаются расслабленными, и вы можете слушать музыку дольше без дискомфорта. Звуковая сцена также становится шире и кажется более естественной.
Система Open Acoustic
Технология Open Acoustic состоит из трех основных частей: открытые динамики, звуковой реактор и звуковой отражатель. Это обеспечивает ровные, воздушные высокие частоты с большим расширением в области высоких частот и позволяет чистому и естественному звуку свободно проникать в ушной канал.
Kinetic Bass
10-миллиметровый динамический излучатель направлен наружу корпуса наушников, что позволяет низким частотам передаваться непосредственно на ушной хрящ. В результате вы получаете бас, который можно почувствовать, с увеличенной размерностью и зашкаливающим расширением низких частот.
- наушники;
- кабель 2-pin - 4.4 мм;
- защитный чехол из натуральной кожи;
Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition
Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition - это лимитированная версия флагманского портативного плеера PAW Gold Touch с полностью титановым корпусом. Он изготовлен из сплава TA15, используемого в автомобильной и аэрокосмической промышленности за счет идеального сочетания свойств, благодаря которым он превосходит чистый титан. Этот легкий, крепкий материал отличается высокой вязкостью и низкой эластичностью, низкой теплопроводностью, высокой прочностью и стойкостью к коррозии.
- дисплей 3.77 дюймов IPS, с разрешением 800×480 и защитой Gorilla Glass;
- поддержка форматов PCM 768kHz и DSD512;
- выходная мощность: 500 мВт при 32 Ом;
- версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека LDAC 24 бит / 96 кГц, WiFi b/g/n;
- поддержка карт памяти SDHC/SDXC до 2 ТБ со скоростью до 300 мбит/сек;
- режим USB-ЦАП;
- ЦАП AKM 4497EQ;
- корпус с элементами из золота;
- высокоскоростной порт USB 3.1;
- поддержка быстрой зарядки до 2.5 А.
Но от стандартной версии плеер отличается не только корпусом - схемотехнику тоже изменили. У лимитированной версии выше мощность — 720 мВт, что позволит плееру работать даже с самыми требовательными наушниками. В остальном, технические характеристики остались прежними.
Внутренняя архитектура
Мультипроцессорная архитектура обеспечивается чипом Ingenic x1000 MIPS и позволяет работать с любыми аудио форматами без задержки обеспечивая высокую производительность. Цифровая часть построена на флагманской микросхеме AKM AKM4497EQ, которая позволяет воспроизводить записи с частотой дискретизации до 768 кГц PCM и поддерживает нативное декодирование DSD512. Чип SRC AKM4137EQ конвертирует на лету PCM в DSD. В PAW Gold Touch также использованы FPGA матрицы для обработки передачи сигналов между DSP, ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем) и двумя clock-генераторами AK8142. Такая схема обработки сигнала обеспечивает наивысшее качество звука с минимальными искажениями.
Возможности подключения и дизайн
Lotoo PAW Gold Touch обладает 3.5 мм выходом для небалансного подключения, а также балансным выходом 4.4 мм Pentaconn с выходной мощностью 500 мВт на канал. Оба разъёма совмещены с линейными выходами для подключения к Вашей аудиосистеме. В роли усилителя для наушников выступает связка операционных усилителей OPA1622 и LME49600. Плеер обладает высокими показателями соотношения сигнал/шум в 127 дБ.
Lotoo PAW Gold Touch оснащен высокоскоростным разъемом Type-C USB 3.1 и поддерживает функцию USB DAC. Реализация Bluetooth соответствует стандартам Bluetooth 4.2 и поддерживает кодек LDAC с передачей данных до 96 кГц 24 бит с максимальной скоростью передачи аудиопотока в 990 Кбит/с. Плеер имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, обеспечивающим около 10 часов непрерывной работы. Слот памяти поддерживает высокоскоростные карты SD объемом до 2 ТБ, которые позволяют передавать данные с максимально протестированной скоростью 300 М/с.
Lotoo PAW Gold Touch - Hi-End плеер который имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготовлен из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно и долговечность. Lotoo PAW Gold Touch оснащён 3.77-дюймовым IPS экраном Retina.
Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Corning и отделан покрытием DLC (Diamond-Like Carbon), а также олеофобным покрытием AF. Программная оболочка и ядро собственной разработки под названием Lotoo OS, непосредственно разработанной компанией Lotoo. Обладая 2-секундной загрузкой и красивым интерфейсом, ОС позиционируется как «Born for Music».
- плеер;
- кабель USB-C;
- защитное стекло;
- ткань для очистки;
- чехол;
- уникальный подарок Gaia;
