IEM наушники
FiR Audio Radon 6 Universal
299 990 руб.
    FIR Audio Radon 6 - это ограниченная модель, посвященную пятилетнему юбилею. Выпущено всего 300 экземпляров по всему миру. Модель присоединяется к серии Frontier, в которой используется революционная технология гибридной проводимости Kinetic Bass. Radon 6 также оснащены запатентованной системой Open Acoustics, технологией, которая удаляет все внутренние звуковые трубки, значительно расширяя звуковую сцену. В наушниках применяется технология вентиляции ATOM, которая позволяет выпустить давление воздуха, создаваемое в ушном канале, уменьшая усталость слушателя. А технология Rigid Technologies позволяет FIR Audio делать самые прочные In-Ear Monitors на рынке.
    • 10 мм динамический драйвер;
    • 2 СЧ арматурных излучателя;
    • СЧ-ВЧ арматурный излучатель;
    • ВЧ арматурный излучатель (с отражателем звука);
    • ультра ВЧ электростатический драйвер;
    • технология расширения баса Kinetic Bass;
    • открытая конструкция излучателей OpenDriver;
    • корпус из обработанного алюминия;
    • лицевые панели из сапфирового стекла;
    • сменные модули ATOM XS.
    FiR Audio Radon 6
    FIR Audio празднует пять лет в стремлении создать идеальные внутриканальные мониторы. Radon 6 - это новое дополнение к серии Frontier с технологией Kinetc Bass, открытой акустикой и вентиляцией ATOM. Они имеют совершенно новый черный алюминиевый корпус, великолепные лицевые панели из сапфирового стекла и трибридную систему драйверов.
    Трибридная система состоит из бескамерных динамиков OpenDrivers со сбалансированным якорем, электростатического твитера и динамического драйвера с революционной технологией Kinetic Bass - все они работают в идеальной гармонии.
    FiR Audio Radon 6
    Kinetic Bass
    Что такое Kinetic Bass и гибридная проводимость? Обычным внутриканальным мониторам (IEM) часто не хватает глубины звучания, потому что они дают вам только половину звука. Когда вы слушаете музыку естественным образом, вы слышите звук двумя способами: благодаря воздушной и костной проводимости. Воздушная проводимость - это звук, который вы слышите с помощью барабанных перепонок. Костная проводимость - это звук, проходящий через кости головы, достигающий внутреннего уха (улитки). Гибридная проводимость - это когда вы слышите и воздушную, и костную проводимость. Kinetic Bass добавляет элемент костной проводимости к ощущениям от прослушивания, что дает слушателю более глубокие впечатления от прослушивания.
    10-миллиметровый динамический излучатель направлен наружу корпуса наушников, что позволяет низким частотам передаваться непосредственно на ушной хрящ. В результате вы получаете бас, который можно почувствовать, с увеличенной размерностью и зашкаливающим расширением низких частот.
    Вентиляция ATOM XS
    Технология снижения звукового давления ATOM представляет собой модуль, который сбрасывает излишнее давление воздуха, образующееся при движении диафрагм драйверов. При прослушивании музыки в закрытых наушниках, под воздействием излишнего давления воздуха, барабанные перепонки уплотняются в результате рефлекторной защитной реакции. Этот эффект вызывает чувство усталости, а при длительном или частом воздействии — может повлечь ухудшение слуха.
    Система Open Acoustic
    Технология Open Acoustic состоит из трех основных частей: открытые динамики, звуковой реактор и звуковой отражатель. Это обеспечивает ровные, воздушные высокие частоты с большим расширением в области высоких частот и позволяет чистому и естественному звуку свободно проникать в ушной канал.
    Технологии Rigid
    Технологии Rigid — это общее название внешних модулей, разработанных компанией Fir Audio. Использование собственных разработок позволяет не только увеличить показатели надёжности и долговечности, но и упрощает обслуживание.
    Устойчивые к расшатыванию разъемы
    Rigid 2-Pin — самый прочный 2-контактный коннектор, рассчитанный на более чем 1000 соединений. Улучшенное квадратное гнездо предотвращает расшатывание разъема, при этом оно совместимо с любыми 2-пин коннекторами.
    Защитная решетка
    Защитная решетка Rigid Snap Screen защищает драйвер от попадания пыли и мусора. Решетка полностью акустически прозрачна, и не оказывает влияние на звучание. Чистка и замена решетки не требуют особых навыков или услуг сервиса.
    • кабель 2-pin - 4.4 мм;
    • защитный футляр из натуральной кожи;
      гибридный
      4.4mm jack
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      6
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      алюминий, пластик
    • Чехол/футляр в комплекте
      Fir Audio Radon 6
      США
    299 990 руб.
