Fir Audio Neon 4 Universal — внутриканальные наушники с гибридным драйвером. Модель серии Frontier сочетает в себе лучшие технологии компании Fir Audio. Neon 4 создан для любителей спокойного, нежного звучания. Это достигается без ущерба для разрешения. Изюминкой Neon 4 являются сочные верхние средние и высокие частоты. А также потрясающее ощущение пространства и позиционирования благодаря модулю ATOM XS. Сочетание этих характеристик с четкими, быстрыми басами гарантирует захватывающее, детализированное звучание.
- 10 мм динамический драйвер Kinetic Bass;
- арматурный излучатель средних частот;
- арматурный излучатель средне-высоких частот;
- арматурный излучатель высоких частот;
- технология сброса давления ATOM XS;
- фирменный коннектор Rigid 2-Pin;
- корпус из алюминия.
Обновлённая акустическая система Open Acoustics, улучшенная технология гибридной проводимости низких частот Kinetic Bass и система сброса излишнего давления воздуха Atom Venting обеспечивают уникальное звучание с широкой звуковой сценой.
Kinetic Bass
В новой серии используется новаторская технология Kinetic Bass. Именно эта гибридная система звукопроводимости способна вывести звук IEM на новый уровень.
Kinetic Bass — это система гибридной проводимости звука низких частот. Когда мы слушаем музыку естественным путём, без наушников, мы слышим звуки двумя способами: по воздуху и посредством костной проводимости. Воздушная проводимость — это звук, который мы воспринимаем барабанными перепонками. Костная проводимость — это передача звука через кости головы во внутреннее ухо (улитку). Гибридная же проводимость — это сочетание этих двух видов.
Технология Kinetic Bass реализована открытым 10-миллиметровым динамическим драйвером, который встроен во внешнюю часть корпуса IEM. Динамик соприкасается хрящом ушной раковины, благодаря чему низкие частоты звука преобразуются в кинетическую энергию и достигают внутреннего уха через костную проводимость. В результате этого бас приобретает необычное дополнительное расширение и массу.
Open Acoustics System
Открытые драйверы без звуковых трубок излучают звуковые волны непосредственно в Sound Reactor — акустическую камеру особой формы, которая направляет звуковые волны сразу в ушной канал слушателя.
Вместо демпферов и трубок, как в большинстве наушников, задействуется только естественная акустика, а отсутствие трубок снижает нежелательные резонансы. В результате, технологии Open Acoustics обеспечивают расширение звуковой сцены и более естественное восприятие звука, особенно в высокочастотном диапазоне.
Технология ATOM XS Venting
Технология снижения звукового давления ATOM XS представляет собой модуль, который сбрасывает излишнее давление воздуха, образующееся при движении диафрагм драйверов. При прослушивании музыки в закрытых наушниках, под воздействием излишнего давления воздуха, барабанные перепонки уплотняются в результате рефлекторной защитной реакции. Этот эффект вызывает чувство усталости, а при длительном или частом воздействии — может повлечь ухудшение слуха.
Благодаря системе сброса давления ATOM XS ваши барабанные перепонки остаются в естественном расслабленном положении, и вы можете слушать музыку дольше с меньшей усталостью. Широкая и естественная звуковая сцена формируется, как при прослушивании открытых наушников, но при этом не теряются преимущества закрытых мониторов.
Технологии Rigid
Технологии Rigid — это общее название внешних модулей, разработанных компанией Fir Audio. Использование собственных разработок позволяет не только увеличить показатели надёжности и долговечности, но и упрощает обслуживание.
Устойчивые к расшатыванию разъемы
Rigid 2-Pin — самый прочный 2-контактный коннектор, рассчитанный на более чем 1000 соединений. Улучшенное квадратное гнездо предотвращает расшатывание разъема, при этом оно совместимо с любыми 2-пин коннекторами.
Защитная решетка
Защитная решетка Rigid Snap Screen защищает драйвер от попадания пыли и мусора. Решетка полностью акустически прозрачна, и не оказывает влияние на звучание. Чистка и замена решетки не требуют особых навыков или услуг сервиса.
- наушники;
- набор сменных насадок;
- аудиокабель;
- футляр для хранения;
