IEM наушники FiR Audio M5 Universal Red
10 отзывов
Код товара: 109982
Лучшие проводные HI-END наушники по версии Dr.Head!
  • гибридная конструкция;
  • 10 мм динамический драйвер;
  • 3 арматурных излучателя;
  • электростатический драйвер;
  • технология вентиляции Atom;
  • фирменные технологии Direct Bore и Tactile Bass;
  • фирменный коннектор RCX;
  • корпус из алюминия.
М5 использует ту же бескамерную технологию, что и другие новаторские модели. В модели M5 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Три бескамерных сбалансированных арматурных излучателей, которые отвечают за среднечастотный диапазон и высокие частоты.
Уникальный электростатический драйвер отвечает за сверхвысокочастотный диапазон. Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления Atom 3-го поколения, M5 представляет v-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
OPEN ACOUSTICS System
В зависимости от конфигурации драйвера используется бескамерная технология FiR Audio под названием Direct Aperture Acoustics. Компания первая на рынке внедрила бескамерную конструкцию для своего электростатического драйвера внутри M5, который, в свою очередь, определяет расположение рядом с соплом для обеспечения присутствия и запаса хода. Технология прямого регулирования высоких частот также продолжает бескамерный принцип, снимая носик со сбалансированных динамиков арматуры, настроенных на высокие частоты, чтобы обеспечить согласованность с низкими частотами и добиться общего естественного или органичного звучания. Последним аспектом конфигурации динамиков M5, связанным с их акустикой с прямой апертурой, является конструкция камеры для динамического динамика, которая применяется как неотъемлемая часть конструкции самого преобразователя с целью получения тактильных и когерентных низких частот.
atom
Технология снижения звукового давления ATOM представляет собой модуль, который сбрасывает излишнее давление воздуха, образующееся при движении диафрагм драйверов. При прослушивании музыки в закрытых наушниках, под воздействием излишнего давления воздуха, барабанные перепонки уплотняются в результате рефлекторной защитной реакции. Этот эффект вызывает чувство усталости, а при длительном или частом воздействии — может повлечь ухудшение слуха.
Благодаря системе сброса давления ATOM ваши барабанные перепонки остаются в естественном расслабленном положении, и вы можете слушать музыку дольше с меньшей усталостью. Широкая и естественная звуковая сцена формируется, как при прослушивании открытых наушников, но при этом не теряются преимущества закрытых мониторов.
Корпус из алюминия
Корпус из алюминия
Универсальный корпус FIR идентичен для всей линейки, он изготовлен из анодированного алюминия с высокоточной обработкой на станке с ЧПУ. Обработанная пескоструйной обработкой поверхность получается тонкой и гладкой, с матовым черным покрытием, которое придает изделию простой, но стильный вид. Лицевые панели выполнены в глубоком, ярком красном цвете, который гармонирует с корпусом. Корпуса напечатаны на 3D принтере, с лицевой панелью, использующей красный оттенок, а затем контрастный черный цвет для основного корпуса.
Текстура корпуса гладкая и на ней не остается следов при прикосновении. Каждая лицевая панель имеет свой дизайн. На правом напечатаны символы M5, а на левом - логотип кроличьих ушей. Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
Съемный кабель
Легкий, гибкий витой черный кабель сделан из бескислородной меди, покрытой серебром. В нем в два раза больше отдельных жил, по сравнению со стандартными проводами для наушников. За счет этого сопротивление уменьшается вдвое, что позволяет наушникам звучать именно так, как задумано производителем, без неприятных примесей и искривлений АЧХ. Коннекторы от FIR Audio - RCX и угловой jack 3.5 мм.
Fircon коннектор
Разъемы RCX входят в стандартную комплектацию любых наушников IEM серии M. Они обеспечивают надежное соединение с гарантией на 5000 подключений.
  • набор сменных насадок;
  • аудио кабель;
  • футляр для хранения;
Читайте наш блог
Fir Audio
115
гибридный
, Custom plug
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
акрил, металл
red
Fir Audio M5
США
Отзывы 10
Фотографии пользователей
Юлий из Москва20.11.2023
Хорошие наушники. Очень детальные. Серия M позиционируется как мониторная. Они действительно ближе к мониторным, но не сухие. Все-таки АЧХ имеет слегка V-образную форму. Наушники музыкальные, в них залипаешь, слушая. ВЧ не режут слух (как у A&K Pathfinder например). Бас густой и проработанный. СЧ тоже в полном порядке. При покупке переслушал много моделей (пар 12 наверное): при таком ценнике эти мне больше всего понравились. Больше понравились наверное только Fir Xenon 6, но там ценник в полтора раза выше.
Выполнены на соответствующем уровне для своей цены. Сдержанный лаконичный дизайн (как я люблю), очень хорошая сборка, материал приятный на ощупь.
Мне к тому же досталась версия с MMCX разъёмом для наушников. Считаю это плюсом :) Продаются в основном с RCX.
В комплекте приятный кожаный чехол.
Из минусов - родной кабель только под jack 3.5mm. Балансный пришлось отдельно покупать (на фото - не родной как раз).
Ещё минус - цена. Но я покупал в черную пятницу со скидкой 25% ))
P.S.: Спасибо Дмитрию Фокину (надеюсь не перепутал имя) за помощь в выборе уже вторых внутриканальных :)
лёха из Москва08.05.2022
я не знаю что надо сделать с ушами чтобы услышать тут 200 тысяч рублей. они звучат достаточно неплохо чтобы их использовать, но они не звуча как открытие или революция в звуке. более того, в них я слышал меньше и хуже, чем в наушниках за 100 долларов. кто и почему поставил этим наушникам такой ценник - загадка.
Xingannon из Архангельск15.07.2021
Эти наушники обеспечивают прочный, насыщенный, чистый, богатый, полный звук с чрезвычайно естественной и яркой подачей. Они превосходно подходят для прослушивания  классической музыки. Особенно роскошно звучит фортепиано - действительно потрясающе. Струнные инструменты, медные духовые ярко сияют. Живые записи, которые я прослушивал на M5 поражают реалистичностью и дарят эффект полного погружения.
Wyndepen из Нижний Новгород03.06.2021
Я очень доволен покупкой. М5 обеспечивают чистое звучание с приличным басом. Высокие частоты не кажутся резкими. Средний диапазон очень хорош! Эти наушники определенно обладает отличным балансом.. Вокал и инструменты звучат естественно. Качество детализации - выше среднего, даже для флагмана. М5 ничем не хуже других наушников в этой ценовой категории, которые я пробовал.
(на основании 10 отзывов)
    90%
    10%
10 отзывов
