Комплект FiR Audio M4 Universal Gold + Lotoo PAW S2
Код товара: 131310
Fir Audio M4 Universal
Fir Audio М4 использует ту же бескамерную технологию, что и другие новаторские модели. В модели M4 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Три бескамерных сбалансированных арматурных излучателей которые отвечают за среднечастотный диапазон и высокие частоты. Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления Atom 3-го поколения, M4 представляет v-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
  • гибридная конструкция;
  • 10 мм динамический драйвер;
  • технология вентиляции Atom;
  • фирменный коннектор RCX;
  • фирменный корпус.
Бескамерный дизайн
Все продукты Fir Audio могут похвастаться полностью бескамерным дизайном для наиболее естественного звука. Корпуса напечатаны на 3D принтере, с лицевой панелью, использующей золотой оттенок, а затем контрастный черный цвет для основного корпуса. Текстура корпуса гладкая и на ней не остается следов при прикосновении. Каждая лицевая панель имеет свой дизайн. На правом напечатаны символы M4, а на левом - логотип кроличьих ушей. Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
Съемный кабель
Легкий, гибкий витой белый кабель сделан из бескислородной меди, покрытой серебром. В нем в два раза больше отдельных жил, по сравнению со стандартными проводами для наушников. За счет этого сопротивление уменьшается вдвое, что позволяет наушникам звучать именно так, как задумано производителем, без неприятных примесей и искривлений АЧХ. Коннекторы от FIR Audio - RCX и угловой jack 3.5 мм.
Fircon коннектор
Разъемы RCX входят в стандартную комплектацию любых наушников IEM серии M. Они обеспечивают надежное соединение с гарантией на 5000 подключений.
  • набор сменных насадок;
  • аудио кабель;
Lotoo PAW S2
Lotoo PAW S2 представляет собой компактный легкий портативный усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем и подходит для использования с Windows, Mac, Android и iOS. По сравнению с S1, S2 имеет улучшенную схему ЦАП и усилителя. А благодаря технологиям, используемым в старших моделях премиум-класса компании Lotoo, S2 во многом превосходит своего предшественника S1.
  • ЦАП AKM4377 и процессор Blackfin от ADI;
  • низкий уровень шума;
  • пленочные резисторы военной промышленности;
  • высокоточный синхронизатор частоты AK8142;
  • поддержка игровых консолей Xbox, PS5, Switch;
  • эквалайзер PMWQ 2 и эффекты ATE;
  • поддержка форматов 32 бит / 384 кГц, DSD128 и MQA;
Lotoo PAW S2
PAW S2 можно использовать с телефоном, планшетом или ноутбуком и наслаждайться качеством звука, которое ранее казалось невозможным в этом ценовом диапазоне. Благодаря настройкам низкого или высокого усиления PAW S2 подходит для использования с широким спектром наушников. При выходной мощности 150 МВт производительность значительно повышается. Для удобства подключения в комплекте поставляется короткий кабель USB-C - USB-C.
Усилитель для наушников оснащен OLED-дисплеем, который отображает разрешение, громкость, настройку усиления и выбранную предустановку. Используемый ЦАП AKM имеет максимальное разрешение 32 бита и 384 кГц в PCM, DSD до DSD128 и поддерживает 4x MQA. Уникальной особенностью этого усилителя для наушников является разъем Pentacon 4.4 мм, который позволяет подключать наушники со сбалансированным кабелем.
Lotoo PAW S2
Устройство оснащено четырьмя боковыми кнопками. Функциональная кнопка позволяет легко регулировать настройки, а две кнопки предназначены для регулировки громкости, а четвертая многофункциональная отвечает за воспроизведение музыки. В зависимости от типа использования вы можете легко выбрать соответствующий предустановленный звуковой режим. Если вы являетесь любителем звучания без приукрас, вы также можете отключить все предустановки.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • клипса держатель;
Fir Audio
гибридный
, Custom plug
Съемный кабель
gold
