Кастомные наушники
FiR Audio M4 Custom Colorless
    В модели M4 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Три бескамерных сбалансированных арматурных излучателя, которые отвечают за среднечастотный диапазон и высокие частоты.
    • гибридная конструкция;
    • 10 мм динамический драйвер;
    • технология вентиляции Atom;
    • модули Atom;
    • съемный кабель;
    • фирменный контур ушной раковины.
    Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления Atom 3-го поколения, M4 представляет v-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
    Бескамерный дизайн
    Все продукты Fir Audio могут похвастаться полностью бескамерным дизайном для наиболее естественного звука.
    Наушники, которые созданы для Вас
    Корпус наушника изготавливается по слепку вашего уха, а это значит:
    • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
    • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
    • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих;
    Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
    Модули Atom
    Передняя вентиляция встроена непосредственно в корпус для уменьшения усталости от прослушивания. Atom (air Transfer open module) - это мобильная технология 3-го поколения, которая была специально разработана для того, чтобы дать пользователю максимальный контроль с помощью встроенных вентиляционных фильтров в корпусе. Обладая изменением низких частот в 1/2 дБ, эти модули являются самым передовым способом тонкой настройки того идеального звукового почерка, который вы ищете.
    Компактная конструкция фильтра уменьшает объем воздуха в камере модуля, что положительно сказывается на звучании. Набор из 4 штук поставляется с ассортиментом +, N, -, O (плюс, нейтраль, минус, открыто). Долговечность была главным приоритетом в конструкции фильтра атома. Фильтрация с использованием высокоточных медицинских трубок обеспечивает надежный производственный процесс. Фильтр также невосприимчив к ударам и не страдает от случайных падений и попадания влажности. Уровни изоляции варьируются между модулями относительно утечки нижних частот.
    Atom-X
    Дополнительный съемный модуль, в котором находится тот же фильтр, что и внутренний аксессуар Atom-XL.
    Преимущества кастомной продукции
    • чехол;
    • съемный кабель;
    • модули Atom;
    • инструмент для чистки и ухода;
    Читайте наш блог
      Fir Audio M4
      акрил, металл
    • Отсоединяемый кабель
      custom colorless
      гибридный
    • Чехол/футляр в комплекте
    Где снять слепки
