Напольная акустика
Final Sound Model 1000i PL/FS Silver White
1 456 000 руб.
    Final Sound Model 1000i PL/FS - полнодиапазонная, электростатическая, акустическая система.
    • электрооптическая акустика;
    • необходим сабвуфер ниже частоты 40 Гц;
    • фирменная технология "Inverter".
    Фронтальные громкоговорители на плоской панели являются основными каналами стереосистемы или системы виртуального объемного звучания и выполняют двойную роль в системе домашнего кинотеатра. Передний и задний громкоговорители используются для создания эффектов окружения. В условиях домашнего кинотеатра будут воспроизводиться даже действия, происходящие за спиной слушателя. Как в стереосистеме, так и в домашнем кинотеатре плоские динамики работают в тесной гармонии с сабвуфером формируя законченное звучание.
    Благодаря эксклюзивной технологии Inverter, Final Sound модернизировала способ предачи звука и мощности усилителей для электростатических, акустических систем. Существующие электростатические конструкции перемещают звуковой сигнал через положительно и отрицательно заряженные пластины статора с каждой стороны диафрагмы и создавая звук. Конечный звук Технология Inverter "переворачивает" этот процесс путем подачи звукового сигнала непосредственно герметичной диафрагмой. Это создает звуковую энергию, которая сильнее, яснее, гораздо более отзывчивей и удивительно реалистичнее.
    Конечный звук изменяет функцию элементов преобразователя, конструкция запатентована под названием "Инверторная технология". Звуковой сигнал подается на мембрану толщиной 12 микрон, которая становится проводящей с помощью запатентованного процесса нанесения покрытия, что также делает ее устойчивой к загрязнениям окружающей среды. Перфорированные металлические статоры изолированы специальным эпоксидно-полиэфирным покрытием. Одним из преимуществ этой технологии является повышенная безопасность: на панели статора не подается высоковольтный сигнал переменного тока.
    Дело в том, что поляризующее напряжение постоянного тока воздействует на изоляцию гораздо меньше, чем сигнал переменного тока. Другим существенным преимуществом является уменьшение требуемого размера входного трансформатора, поскольку усиленный аудиосигнал теперь может подаваться только на диафрагму односторонним способом. Традиционные конструкции требуют двухтактного сигнала для панелей статора и, следовательно, более мощного сердечника трансформатора. Final Sound разработала свои собственные высококачественные аудиопреобразователи отчасти потому, что они не смогли найти подходящие готовые трансформаторы, но главным образом потому, что это критически важный компонент, в значительной степени отвечающий за общую производительность динамика.
    Конструкция нового преобразователя обеспечивает сопротивление громкоговорителя, по существу выше, чем традиционные для электростатических АС номинальные 4 Ом. Это позволяет использовать более слабые усилители. Важным преимуществом технологии Inverter от Final Sound является разделение высоких и средних-низкие частот в результате создается гораздо более широкое стереоизображение.
    Каждая панель плоских громкоговорителей поставляется с источником питания 12 В постоянного тока, который необходимо подключить к электросети. В противном случае они не будут функционировать. Плоские громкоговорители рассчитаны на постоянное подключение к сети, однако лучше отключать их во время грозы и когда они не будут использоваться в течение длительного времени. Передние и задние плоские громкоговорители оснащены клеммами, которые подходят для разъемов spades или обычных проводов громкоговорителя.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • блок питания - 2 шт;
    • Количество полос
      однополосная
      металл
      38
    • Мощность, Вт
      120
    • Способ подключения
      клеммы
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Нидерланды
    1 456 000 руб.
