Наушники полноразмерные Final Audio UX5000 black беспроводные полноразмерные наушники_OpenBox
23 740.50 руб.
24 990 руб. -5%
Код товара: 199012
В наличии в 2 магазинах
Черная пятница в Dr.Head
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
В основе Final Audio UX5000 используется 40-мм динамический драйвер и усовершенствованная система демпфирования, призванная улучшить детализацию и контроль низких частот. Настройка звука выполнена по аналогии с флагманской проводной моделью A10000. Новинка построена на платформе Qualcomm QCC3095 и поддерживает кодек LDAC для передачи аудио высокого разрешения по беспроводному каналу. Реализована комбинированная технология ANC: используются микрофоны с прямой и обратной связью. В случае, если требуется слышать окружающие звуки, доступна функция Ambient. Встроенная батарея обеспечивает до 45 часов непрерывного воспроизведения при активированном шумоподавлении. С выключенным шумоподавлением до 65 часов.
Качественный дизайн, сочетающий в себе знания флагманских наушников
Опыт Final Audio в области характеристик и слухового восприятия, накопленный при разработке флагманских наушников A10000, был щедро применен для тщательного улучшения характеристик внутреннего акустического пространства. Благодаря многократной тонкой настройке, кристально чистым высоким и насыщенным низким частотам максимально раскрывается и точно воспроизводится сущность источника звука. Например, в классической музыке отчетливо воспроизводятся тонкости тонкого резонанса и динамический диапазон исполнения; в роке мощный ритм, который находит отклик в вашем теле, и ощущение грува, создаваемое гитарным дисторшеном; и даже атмосфера зала, рожденная импровизационной природой джаза. В результате получается сочетание высокого разрешения и насыщенного, резонансного звука, которое не уступает звучанию в проводных наушниках.
Слияние аналога и цифры
Акустическая настройка: Оснащены динамическим драйвером большого диаметра (40 мм). Чтобы добиться максимальной производительности. Инженеры тщательно усовершенствовали методы акустической настройки, применяемые в проводном аудио, включая выбор фильтров и детальное приглушение акустического пространства (подавление ненужных вибраций). За качество звука отвечает процессор Qualcomm QCC3095, тщательно отобранный не только по эффективности и функциональности, но и по чистоте звучания. Точная настройка с использованием высокоточной цифровой обработки сигналов позволила получить идеальный звук. Поддержка высококачественного кодека LDAC обеспечивает насыщенное и детализированное воспроизведение звука, в которое трудно поверить по беспроводной связи.
Гибридное шумоподавление обеспечивает непрерывное удовольствие от прослушивания
Наушники используют систему гибридного шумоподавления, которая объединяет микрофоны прямой и обратной связи для максимальной изоляции от звуков извне. Фирменная технология обработки звука эффективно устраняет фоновые помехи. Это позволяет полностью сосредоточиться на музыке как в домашней обстановке, так и во время поездок. В наушниках также есть функция "Ambient Mode", позволяющая лучше слышать окружающие звуки, когда вы хотите проверить обстановку во время прогулки или послушать объявления в поезде. С помощью кнопки ANC можно выбрать два следующих режима контроля шума. Переключение между этими режимами также возможно с помощью специального приложения "Final Audio UX5000".
Проводное подключение делает воспроизведение музыки еще более комфортным
Кабель, входящий в комплект поставки, позволяет использовать наушники в качестве проводных, обеспечивая соединение с низкой задержкой, которая примерно в десять раз меньше, чем при беспроводном подключении. В то время как проводное подключение часто приводит к ухудшению качества звука из-за того, что обычные беспроводные наушники обходят внутреннюю схему DSP, аналоговый выход UX5000 осуществляется через схему DSP, что означает, что высококачественный звук остается неизменным. Просто подключите наушники к специальному плееру, микшируйте аудио, редактируйте видео или даже играйте в игры.
Дизайн, который надолго останется любимым в качестве повседневного инструмента
Как и в случае с любимым фотоаппаратом, чем больше вы им пользуетесь, тем больше он приобретает свой характер и становится частью вашего стиля. UX5000 стремится выглядеть как "инструмент", неподвластный времени. Корпус покрыт высококачественным текстурированным покрытием, устойчивым к царапинам, загрязнениям и гидролизу. Эта красивая текстура будет сохраняться в течение длительного времени.
Заменяемый аккумулятор
Руководствуясь идеей "Мы хотим, чтобы вы пользовались своим любимым продуктом в течение длительного времени", Final Audio предусмотрели возможность замены аккумулятора в этом продукте.
Амбушюры с низкой эластичностью и оголовье с высокой эластичностью обеспечивают удобную посадку
Амбушюры изготовлены из материала с низкой эластичностью, который обеспечивает как звукоизоляцию, так и комфорт, в то время как оголовье изготовлено из материала с высокой эластичностью, который легко распределяет давление на верхнюю часть головы. Для каждой области используются оптимальные материалы, обеспечивающие удобную посадку. Амбушюры крепятся на магнитах, а оголовье имеет съемный разъем (USB Type-C), поэтому клиент может заменить их без использования инструментов.
Еще удобнее с помощью специального приложения "Final Audio UX5000"
Еще удобнее с помощью специального приложения "final UX5000"
Специальное приложение также позволяет выбрать режим "Шумоподавления", и в дополнение к "Шумоподавлению" и "Окружающему шуму" вы также можете отключить обе функции. Вы также можете использовать такие функции, как "10-полосный эквалайзер", который позволяет настраивать качество звука по своему вкусу, и многоточечное подключение.
Универсальный механизм крепления корпуса обеспечивает идеальную посадку
Корпус легко поворачивается вверх, вниз, влево и вправо, что позволяет ему плотно прилегать к голове различной формы, в том числе за ушами, где обычно образуются зазоры. Он не только обеспечивает мощное звучание с чистыми басами, но и предотвращает утечку звука.
Дизайн и аксессуары
Механический дизайн, ориентированный на простоту использования. Наушники оснащены кнопкой stick, которая обеспечивает интуитивно понятное управление, и кнопкой ANC, которую можно мгновенно переключать. В комплект входит полутвердый футляр для удобства переноски.
  • кейс для хранения;
  • аудиокабель;
Final Audio
беспроводные
Поддержка кодеков
AptX
LDAC
AptX Adaptive
Быстрая зарядка
Съемный кабель
Вид беспроводных наушников
синтетическая кожа, пластик
синтетическая кожа
Final Audio UX5000
23 740.50 руб.
24 990 руб. -5%
