High End наушники Final Audio Heaven VII Matt Black
Код товара: 94655
Дизайн
Наушники Final модели Heaven VII выполнены в корпусе из стали по технологии MIM (Metal Injection Molding) методом послойного спекания металлического порошка при высокой температуре, что в результате позволяет добиться прецизионно точной формы наушников, а также непревзойденных акустических характеристик и точного, детализированного звучания во всем частотном диапазоне.
Для данной модели инженеры Final Audio Design разработали специальный технологический процесс окончательной внешней обработки корпуса для получения идеально ровной поверхности. Внешняя отделка Final моделей Heaven VII может быть матовой черной (Matt Black) или отполированной до зеркального блеска (Polished Silver), что позволяет их обладателю выделиться и оказаться в центре всеобщего внимания, оставаясь при этом индивидуальным.
Наушники оснащены эластичным кабелем, внешняя изоляция которого обладает высокой гибкостью, и в то же время очень прочная, устойчивая к перетиранию. Проводник кабеля изготовлен из бескислородной меди высокой степени очистки. Провод оканчивается прямым металлическим разъемом небольшого диаметра, поэтому наушники удобно подключать к любым портативным устройствам.
Как это работает?
В наушниках Final Audio Design Heaven VII установлены фирменные балансные арматурные излучатели, обеспечивающие высокую детальность звука. В корпусе наушников перед излучателем предусмотрены акустическое сопротивление и металлическая сеточка-фильтр. Оба этих элемента служат для дополнительной настройки звука и выравнивания АЧХ во всем диапазоне воспроизводимых частот. Heaven VII обладают импедансом 24 Ом и высокой чувствительностью 106 дБ.
04104102fe346b6993e594e7aa75fb7f-play-pleasure-audio-emi-the-music-store-final-audio-silver-heaven-vii-headphones-2o6p4-1100x600-resize.jpg
Благодаря запатентованной технологии BAM (Balancing Air Movement), которая улучшает качество басов, в моделях серии Heaven усилено воспроизведение низких частот при сохранении общей ясности звуковой сцены.
Final Audio Design Heaven VII обладают индивидуальным характером звучания, который достигается за счет использования специального демпфирования и настройки внутренней камеры.
Картинки по запросу Final Audio - Heaven VII, Matt Black
Особенности
  • Корпус, изготовленный по технологии MIM (Metal Injection Molding)
  • Кабель из OFC-меди
  • Фирменные арматурные излучатели
  • Использование запатентованной технологии BAM (Balancing Air Movement)
Комплектация
  • Внутриканальные наушники Final Audio Design Heaven VII
  • Насадки 5 различных размеров
  • Металлический футляр для хранения
  • Документация
Final Audio
106
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
металл
matte black
г-образный
