Наушники внутриканальные Final Audio E3000 Stainless Steel
4 490 руб.
Код товара: 148883
    Final Audio E3000 - внутриканальные проводные наушники японского производителя Final Audio.
    • корпус из нержавеющей стали обеспечивает поддержку драйвера и снижает ненужные вибрации;
    • наушники подходят для прослушивания акустической, джазовой, классической музыки;
    • кабель из бескислородной меди (OFC).
    Final Audio E3000C Stainless Steel
    Данная модель оснащена динамическим излучателем диаметром 6.4 мм. Звучание приятное и захватывающее, с большим количеством деталей на треке. Басы у наушников насыщенные, а баланс средних и высоких частот хороший. E3000 заключены в корпуса из стали с зеркальной внешней полировкой.
    Уникальный механизм крепления позволяет расположить наушники так, чтобы звуковые волны достигали барабанной перепонки по кратчайшему пути. Благодаря этому звук передаётся напрямую в слуховой канал, что обеспечивает чёткое звучание. Маленькое отверстие в задней части корпуса расширяет диапазон воспроизведения низких частот. Внутри есть фильтр, который предотвращает утечку звука, а снаружи - решётка из нержавеющей стали.
    Ушной крючок имеет небольшую форму, не использует металлические или полимерные провода и подходит большинству людей. С его помощью значительно снижается шум от касания кабеля, который возникает при контакте с телом пользователя во время ходьбы.
    • сменные насадки;
    • ушной крючок;
    • чехол;
    Final Audio
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Вид вставных наушников
    с проводом
    сталь
    steel
    г-образный
    Final Audio E3000
    Япония
