Final Audio A8000 DC — это флагманские проводные внутриканальные наушники (IEM) от культового японского аудио бренда. Аббревиатура DC расшифровывается как Da Capo (музыкальный термин, означающий «вернуться к началу и играть снова»). Модель представляет собой глубокое технологическое переосмысление легендарных наушников A8000 (2019 года), призванное превзойти оригинал в качестве звука, надежности и комфорте.
В отличие от оригинальных A8000, где использовался ультратонкий бериллиевый купол, поставки которого стали критически сложными, в новой модели применен динамический излучатель True Magnesium с диафрагмой из специально разработанного магниевого сплава.
Магний по объему весит примерно на треть меньше алюминия, что позволило инженерам сделать купол диафрагмы толще без утяжеления всей подвижной системы. Поскольку жесткость на изгиб резко возрастает с увеличением толщины, инженеры Final Audio добились еще более низкого коэффициента гармонических искажений, чем в бериллиевой версии — вплоть до суббасовых частот в районе 10 Гц. При разработке этого драйвера частично использовались наработки от ультра-флагмана бренда с алмазной диафрагмой.
Корпуса наушников изготавливаются методом высокоточной фрезерной обработки на станках с ЧПУ и получили существенные конструктивные изменения:
Материал и цвет: корпус выполнен из нержавеющей стали и покрыт благородным темно-синим напылением, нанесенным методом ионного осаждения.
Новая геометрия: по сравнению со старыми A8000, новые наушники стали заметно компактнее. Форма поверхностей, прилегающих к ушной раковине, оптимизирована для снижения давления и обеспечения комфортной глубокой посадки.
Винтовая сборка: инженеры отказались от клеевого соединения внутренних акустических камер и элементов корпуса в пользу винтовой сборки. Это убирает микро-резонансы клея и делает модель полностью ремонтопригодной, упрощая сервисное обслуживание в будущем.
Улучшенная подвеска: для уменьшения нежелательных отражений звука внутри корпуса используется специализированная демпфирующая подвеска без применения стандартного клея.
В комплекте с Final Audio A8000 DC поставляется совершенно новый съемный кабель, разработанный совместно с японским аэрокосмическим кабельным специалистом Junkosha. Провода выполнены из высокочистой бескислородной меди (OFC) с плотным серебряным покрытием, а в качестве диэлектрика применена изоляция из вспененного политетрафторэтилена (ePTFE).
Кабель подключается к наушникам через надежные разъемы MMCX. Учитывая современные требования к портативному Hi-Fi оборудованию, кабель по умолчанию оснащен балансным штекером 4.4 мм Pentaconn.
- наушники;
- кабель 4.4 мм;
- сменные насадки;
- переходник 3.5 мм;
- кейс;
- инструмент для безопасного отсоединения MMCX-разъема;
- сменные противопылевые фильтры и инструмент;
- коробочка;
