Bluetooth-адаптер
FiiO UTWS5 (MMCX)
10 отзывов
19 090 руб.
Лучшее качество звучания без проводов
UTWS5 — модули для ваших наушников со съемным кабелем, оснащенные ММСХ коннекторами и позволяющие вам наслаждаться звуком высочайшего качества полностью без проводов. Архитектура с независимыми усилителями. Отлично подходят для мульти драйверных наушников. При разработке UTWS5 сделали акцент на качестве звучания – выделенный цап с функцией усилителя для наушников обеспечивают минимальный уровень искажений при высокой выходной мощности.
Миниатюрный корпус, огромный запас мощности
Для достижения максимального времени работы, UTWS5 оснастили зарядным кейсом с возможностью беспроводной зарядки. Кейс имеет достаточный размер для размещения модулей вместе с большинством наушников, что делает его использование действительно удобным. Зарядный кейс оснащен аккумулятором емкостью 800мАч, обеспечивающим до 30 часов прослушивания. Время работы одного модуля без подзарядки составляет 6.5 часов, в режиме TWS+ около 8 часов. Зарядный кейс обеспечивает 4-5 полных подзарядок.
Совершенство, начиная с сопряжения
Модули и кейс созданы для совместной работы. Откройте крышку кейса – и модули автоматически включатся. Переход в режим сопряжения и сброс сопряжения осуществляются всего одной кнопкой на кейсе, делая использование простым и удобным.
Больше умных функций
С помощью приложения FiiO Control или FiiO Music вы можете настроить эквалайзер, баланс каналов и различные другие функции, такие как язык уведомлений. Через данные приложения можно также получать и устанавливать обновления программного обеспечения модулей (только на ОС Android).
Удобное сенсорное управление
Большие сенсорные кнопки реагируют на легкое усилие и были специально разработаны для исключения случайных нажатий. Пауза – двойное касание. Воспроизведение – одно касание во время паузы. Регулировка громкости – коснитесь левого модуля для увеличения или правого для уменьшения. Смена трека – длительное касание левого модуля для предыдущей песни или правого для следующей.
Надежная и комфортная посадка
Улучшенные металлические заушные крючки обеспечивают удобную посадку и максимально надежную фиксацию, позволяя использовать модули даже при интенсивных тренировках.
Двойные микрофоны для кристально-чистой голосовой связи
В дополнение к восхитительному качеству звучания, UTWS5 обладают отличным качеством передачи голоса с поддержкой технологии aptX Voice. Оба модуля оснащены двумя микрофонами, один из которых принимает ваш голос, в то время как второй, расположенный перпендикулярно, улавливает окружающие звуки, которые затем отфильтровываются с помощью технологии шумоподавления Qualcomm CVC, делая звучание вашего голоса кристально чистым.
Значительные улучшения производительности
Значительные улучшения производительности и выделенный цап AK4332
Чип Bluetooth 5.2 Qualcomm QC5141 в UTWS5 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных, высокую стабильность соединения и устойчивость к помехам, благодаря чему вы можете наслаждаться музыкой в высочайшем качестве полностью без проводов. За декодирование и усиление сигнала отвечает производительный чип AK4332 обеспечивая работу форматов вплоть до 24 бит / 96 кГц.
Qualcomm TWS+. Двойное прямое подключение с минимальной задержкой звука
Благодаря технологии двойного подключения TWS+, нет ведущего и ведомого модуля – оба модуля подключаются напрямую независимо друг от друга. Такой способ подключения обеспечивает снижение задержки и повышение устойчивости к помехам.
Поддержка кодеков aptX/AAC/SBC
Помимо поддержки кодека ААС для устройств Apple, в модулях реализована поддержка кодека aptX, обеспечивающего низкую задержку и высочайшее качество звука.
Удобная независимая 32-уровневая регулировка громкости
UTWS5 оснащены собственной, независимой от смартфона, регулировкой громкости, что позволяет настроить идеальный для вас уровень.
Защита от брызг IPX4
Благодаря влагозащите IPX4, UTWS5 будут вашим надежным компаньоном в повседневной жизни и при интенсивных тренировках – просто наслаждайтесь музыкой и не переживайте за надежность.
  • выделенный цап AK4332;
  • выходная мощность: 53 мВт при 16 Ом;
  • время автономной работы 8 ч;
  • время работы с  кейсом до 30 ч;
  • беспроводная зарядка кейса;
  • автоматическое подключение при открытии кейса;
  • удобное сенсорное управление;
  • надежная и комфортная посадка;
  • двойные микрофоны для кристально-чистой голосовой связи;
  • Bluetooth 5.2 Qualcomm QCC5141;
  • технология Qualcomm TWS+ третьего поколения;
  • поддержка одновременного подключения к разным источникам;
  • поддержка кодеков aptX/AAC/SBC;
  • поддержка 24 бит / 96 кГц Hi-Res Wireless Audio;
  • поддержка aptX Voice;
  • независимая 32-уровневая регулировка громкости;
  • защита от брызг IPX4;
  • беспроводной адаптер;
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
  • Разъем (левый)
    MMCX male
  • Разъем (правый)
    MMCX male
Отзывы 10
Валентин из Санкт-Петербург15.04.2024
Мне нравится фирма FiiO, брал сначала проводные наушники(модель честно не помню но к этому адаптеру подходят), решил взять этот адаптер потому что через цап телефон ну очень быстро сажается
После пользования более полугода могу сказать вот что: звучание супер, цена в целом то устраивает, НО качество у них ужасное(в плане сборки)
Поподробнее: началось все с моей первой попытки купить их в Питере - правый наушник все четко вставился в этот адаптер, но вот левый нет, он шатался как не знаю кто, были проблемы с подключением к телефону(на айфон) то видит только правый, то только левый(это через приложение, если чисто по блютузу то вечный connecting), вместе с продавцом решили взять с Москвы не распакованный, но он так и не перезвонил и по стечению обстоятельств я сам уже взял в Москве их
Когда взял в Москве(не распакованные важный момент): также левый наушник не хочет крепко вставляться в этот адаптер, если надеть капюшон, кепку или просто спортом заниматься - то звук пропадает как по плохом контакте(хотя я сами наушники когда их покупал не вытаскивал с провода этого)
Спустя месяцев пять проблема начала ухудшаться - при малейшем движении звук пропадает, а еще добавилась другая проблема- кейс не видит правый наушник вообще(кейс заряжен на 100, а заряжать его не хочет, только левый), изначально решалась эта проблема если я кейс подключал напрямую к кейс и ставил на зарядку, но теперь уже и так правый наушник не заряжает от слова совсем
Честно? Потраченных денег жаль, пятикратно переваренный(дальше знаете что за слово идет), но качество звучания у них шикарное, спору нет
Артур из Москва08.03.2024
3.5
Покупал данную гарнитуру в Dr.head
Алексей из Санкт-Петербург27.02.2024
Отличные заушины.
ВМ
Виктор Мязин из Апатиты16.07.2023
4.5
По звуку вполне нормально, использую с fiio fh5s. Но случилась проблема, надеюсь в единичном случае, отказал кейс зарядки (не реагировал ни на что), при чём сам по себе, утром ехал с работы всё работало, вечером беру и уже не работает (на зарядку не ставил). Пришлось отправлять в ремонт, что тоже лишние затраты.
(на основании 10 отзывов)
  • Цена / Качество
    60%
    20%
    20%
FiiO UTWS5 (MMCX)
10 отзывов
19 090 руб.
