Bluetooth-адаптер
FiiO UTWS3 Black
    Лучшее качество звучания без проводов
    UTWS3 — модули для ваших наушников со съемным кабелем, оснащенные ММСХ или 2-pin коннекторами и позволяющие вам наслаждаться звуком высочайшего качества полностью без проводов. Архитектура с независимыми усилителями. Отлично подходят для мульти драйверных наушников. При разработке UTWS3 мы сделали акцент на качестве звучания – высокотехнологичные усилители обеспечивают минимальный уровень искажений при высокой выходной мощности, а аналоговая система регулировки громкости позволяет достичь наилучшего динамического диапазона и соотношения сигнал/шум.
    Миниатюрный корпус, огромный запас мощности
    Для достижения максимального времени работы, мы оснастили UTWS3 зарядным кейсом. Кейс имеет достаточный размер для размещения модулей вместе с большинством наушников, что делает его использование действительно удобным. Зарядный кейс оснащен аккумулятором емкостью 800мАч, обеспечивающим до 30 часов прослушивания. *Время работы одного модуля без подзарядки составляет 5.5 часов, в режиме TWS+ около 7 часов. Зарядный кейс обеспечивает 4-5 полных подзарядок.
    Совершенство, начиная с сопряжения
    Модули и кейс созданы для совместной работы. Откройте крышку кейса – и модули автоматически включатся. Переход в режим сопряжения и сброс сопряжения осуществляются всего одной кнопкой на кейсе, делая использование простым и удобным.
    Больше умных функций
    С помощью приложения FiiO Control или FiiO Music вы можете настроить эквалайзер, баланс каналов и различные другие функции, такие как язык уведомлений. Через данные приложения можно также получать и устанавливать обновления программного обеспечения модулей (только на ОС Android).
    Удобное сенсорное управление
    Большие сенсорные кнопки реагируют на легкое усилие в 60г и были специально разработаны для исключения случайных нажатий. Пауза – двойное касание. Воспроизведение – одно касание во время паузы. Регулировка громкости – коснитесь левого модуля для увеличения или правого для уменьшения. Смена трека – длительное касание левого модуля для предыдущей песни или правого для следующей.
    Надежная и комфортная посадка
    Улучшенные металлические заушные крючки обеспечивают удобную посадку и максимально надежную фиксацию, позволяя использовать модули даже при интенсивных тренировках.
    Двойные микрофоны для кристально-чистой голосовой связи
    В дополнение к восхитительному качеству звучания, UTWS3 обладают отличным качеством передачи голоса. Оба модуля оснащены двумя микрофонами, один из которых принимает ваш голос, в то время как второй, расположенный перпендикулярно, улавливает окружающие звуки, которые затем отфильтровываются с помощью технологии шумоподавления Qualcomm CVC, делая звучание вашего голоса кристально чистым.
    Значительные улучшения производительности
    Чип Bluetooth 5.0 Qualcomm QC3020 в UTWS3 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных, высокую стабильность соединения и устойчивость к помехам, благодаря чему вы можете наслаждаться музыкой в высочайшем качестве полностью без проводов.
    Qualcomm TWS+. Двойное прямое подключение с минимальной задержкой звука
    Благодаря технологии двойного подключения TWS+, нет ведущего и ведомого модуля – оба модуля подключаются напрямую независимо друг от друга. Такой способ подключения обеспечивает снижение задержки и повышение устойчивости к помехам.
    Поддержка кодеков aptX/AAC/SBC
    Помимо поддержки кодека ААС для устройств Apple, в модулях реализована поддержка кодека aptX, обеспечивающего низкую задержку и высочайшее качество звука.
    Удобная независимая 26-уровневая регулировка громкости
    UTWS3 оснащены собственной, независимой от смартфона, регулировкой громкости, что позволяет настроить идеальный для вас уровень.
    Защита от брызг IPX4
    Благодаря влагозащите IPX4, UTWS3 будут вашим надежным компаньоном в повседневной жизни и при интенсивных тренировках – просто наслаждайтесь музыкой и не переживайте за надежность.
    • независимые усилители TPA6140A2;
    • время автономной работы 5.5 ч;
    • время работы с  кейсом до 30 ч;
    • автоматическое подключение при открытии кейса;
    • удобное сенсорное управление;
    • надежная и комфортная посадка;
    • двойные микрофоны для кристально-чистой голосовой связи;
    • Bluetooth 5.0 Qualcomm QC3020;
    • технология Qualcomm TWS+;
    • поддержка кодеков aptX/AAC/SBC;
    • независимая 26-уровневая регулировка громкости;
    • защита от брызг IPX4;
    • беспроводной адаптер;
    • зарядный кейс;
    • кабель USB-c;
    • Разъем (левый)
      MMCX male
    • Разъем (правый)
      MMCX male
    FiiO UTWS3 Black
