Усилитель для наушников FiiO uBTR White
3 отзыва
Код товара: 99968
Bluetooth-усилитель для наушников ubtr
Bluetooth-модуль Qualcomm CSR8645, поддержка aptX, независимый регулятор громкости
встроенный микрофон, поддержка NFC
Великолепный звук без проводов благодаря чипу qualcomm csr8645
CSR8645 позволяет uBTR поддерживать Bluetooth 4.1,
а также аудио кодеки aptX, SBC и AAС, обеспечивая
качественную звукопередачу в радиусе до 10 м
Сопряжение с другими устройствами через nfc
uBTR также оснащён технологией NFC: для сопряжения
просто прикоснитесь к усилителю своим смартфоном.
В сердце uBTR - высокопроизводительный чип усилителя для наушников
ТРА6132А2 для непревзойденного качества звучания.
Корпус uBTR оснащен встроенным все направленным микрофоном для комфортного приема звонков, а также удобными кнопками
для независимого контроля громкости.
Связь с двумя устройствами одновременно
uBTR можно спаривать по Bluetooth сразу с двумя устройствам -
это позволит Вам тратить меньше времени на переключение
между вашими гаджетами.
По умолчанию подключается к последнему спаренному устройству.
  • Вес 13 г
  • Размеры 55 x 19 x 9, мм
  • Выход 3,5 мм (стерео)
  • Bluetooth 4.1
  • THD+N <0.05%
  • Чувствительность ≥95dB
  • Соотношение сигнал/шум ≥ 95дБ
  • Выходная мощность ≥ 20 мВт (16 Ом), ≥10 мВт (32 Ом)
  • Частотный диапазон 20 – 20.000 Гц
  • Кодеки NFC, SBC, aptX, AAC
  • Источник питания аккумулятор 120 мАч
  • Время работы >9 часов
  • Время зарядки ≤ 1 ч
Комплектация
  • Bluetooth приемник
  • Зарядный кабель USB
  • Документация
FiiO
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
0.02
Разрядность ЦАП, бит
16
Частота дискретизации, кГц
48
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
Питание от USB
Встроенный аккумулятор
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Отзывы 3
Алексей из Москва19.12.2021
Благодарность магазину. Все быстро, в срок. Благодарю отдельно за девайс. Все работает. Все здорово. Для своих нужд самое то.
Тим из Москва20.11.2018
Поможет сберечь джек от перелома в кармане, удобно переключать песни на ходу. По сравнению с Sony SBH 54 (которая дороже) звук лучше в разы, разница с подключением к iPhone SE напрямую почти отсутствует. Уровень заряда через телефон отображается странно. Со 100 до 50% нормально, потом - сразу 30 и чуть позже устройство вырубается.
В целом, покупкой доволен полностью, в связке с телефоном - крутая штука)
</p><p>Минусы:
Задержка при просмотре видео
Громкость регулируется отдельно от источника звука
За 3 месяца появилась куча микроцарапин на передней панели (так себе минус)
Сергей из Санкт-Петербург04.09.2018
Сразу оговорюсь, что сравнение идет только с прямым подключением проводных наушников к iPhone SE!
Прошла неделя с момента покупки. Устройство полностью оправдало ожидания!
Использую с наушниками Apple EarPods и Philips Fidelio NC1(штатный шнур с микрофоном заменен на обычный недорогой INAKUSTIK 0.7м 3.5 мм <>) - звук, на удивление более детализированный, чем при прямом подключении к iPhone. Телефон отвязан от провода, батарея садится умеренно, запаса громкости хватает.
В устройстве явно использованы качественные комплектующие.
</p><p>Всем, кого душит жаба на AirPods или другие беспроводные уши с чипом М1, настоятельно рекомендую попробовать FiiO uBTR в связке с iPhone!
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
