Проигрыватель винила FiiO TT13 Black
25 500 руб.
28 390 руб. -10%
Код товара: 153358
В наличии в 3 магазинах
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
FiiO TT13 - это компактный виниловый проигрыватель, который сочетает в себе современные технологии и классический аналоговый звук винила.
  • автоматический тонарм;
  • встроенный ММ-фонокорректор;
  • панель из алюминиевого сплава;
  • 7 переключаемых световых эффектов;
  • электронное переключение скорости;
  • скорость вращения диска: 33/45.
FiiO TT13 оснащен ременным приводом, который обеспечивает стабильное вращение пластинки без искажений и погрешностей. Это позволяет воспроизводить виниловые записи с высокой точностью и четкостью звучания. Проигрыватель совместим с пластинками стандартного размера 12 дюймов и может воспроизводить записи на скоростях 33 1/3 и 45 оборотов в минуту. Это позволяет прослушивать широкий спектр музыкальных жанров и записей.
TT13 имеет встроенный фонокорректор, что делает его готовым к подключению к любому усилителю или аудиосистеме без дополнительных устройств. Таким образом, вы можете наслаждаться музыкой с винила сразу после распаковки устройства. Проигрыватель оснащен съемной головкой, позволяющей заменять стилусы для настройки звучания в соответствии с вашими предпочтениями. Устройство также имеет встроенный контроль антискейтинга для минимизации искажений при воспроизведении.
Кроме того, TT13 компактный и стильный дизайн, который хорошо впишется в любой интерьер. Его удобно разместить на полке или столе, и он добавит нотку винтажного шарма в вашу аудиосистему. FiiO TT13 - отличный выбор для любителей винила, которые ценят качество звука и комфорт в использовании.
При нажатии кнопки "Пуск" TT13 автоматически поднимает тонарм на начало виниловой пластинки и начинает воспроизведение; нажатие кнопки "Стоп" останавливает воспроизведение и возвращает виниловую пластинку в исходное положение. Кроме того, вместо ручного перезапуска виниловой пластинки вы можете настроить TT13 на автоматический повтор. Винил и проигрыватель удобны в использовании, но при этом обеспечивают лучшую защиту.
Чистый аналоговый звук
Аудиосистема TT13 спроектирована с использованием полностью аналоговой звуковой архитектуры и оснащена двумя импортными классическими операционными усилителями высокого класса JRC5532, объединенными в каскадную двухкаскадную схему усиления. Это гарантирует, что каждый каскад работает в оптимальном диапазоне усиления. В сочетании с несколькими электролитическими конденсаторами и независимым источником питания LDO схема обладает более низким уровнем шума, что обеспечивает более чистое звучание и более выраженный аналоговый характер.
Панель из цельного сплава алюминия отличается превосходным качеством
Тщательно отполированная металлическая панель создает ощущение роскоши и обладает исключительной помехоустойчивостью, эффективно защищая от внешних воздействий. Благодаря солидному дизайну все устройство весит почти 4 кг и оснащено прочными ножками, которые обеспечивают отличную ударопрочность, эффективно предотвращая влияние незначительных вибраций окружающей среды на качество звука и обеспечивая стабильную подачу аудиосигнала.
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
  • блок питания;
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
FiiO TT13 Black
25 500 руб.
28 390 руб. -10%
