Проигрыватель винила FiiO TT11 Black
18 900 руб.
19 990 руб. -5%
Код товара: 196608
В наличии в 3 магазинах
  • полный автомат: самостоятельный старт, остановка и возврат тонарма кнопкой
  • встроенный Bluetooth 5.2: трансляция звука на беспроводные наушники и колонки (кодек SBC)
  • RGB-подсветка: 7 цветов вокруг алюминиевого диска с регулировкой яркости
  • ретро-корпус: жесткий стол из МДФ в отделке под дерево или в черном цвете
  • качественный картридж: предустановленная японская MM-головка Audio-Technica AT3600L
  • возможность апгрейда: регулируемый противовес, антискейтинг и съемный шелл тонарма
  • встроенный фонокорректор: чип Texas Instruments NE5532 с возможностью полного отключения (переключатель Line/Phono)
FiiO TT11 – новый виниловый проигрыватель начального уровня с полностью автоматическим механизмом, встроенным фонокорректором, Bluetooth-передачей и возможностью ручного управления. Модель расположена ниже TT13, но использует схожую схемотехнику с операционными усилителями Texas Instruments NE5532.
Fiio TT11 проигрыватель винила
Главное достоинство FiiO TT11 — стопроцентная автоматизация. Нажатие одной кнопки запускает вращение диска, плавно подводит тонарм к первому треку и опускает иглу. По окончании стороны пластинки тонарм автоматически возвращается на парковку, а мотор отключается. На задней панели установлен физический переключатель размера винила (7 или 12 дюймов) для точного позиционирования иглы. Также предусмотрена функция автоповтора (Repeat) для цикличного воспроизведения альбома и классический ручной микролифт. Привод у вертушки ременной (пассиковый), с электронным переключением скоростей 33⅓ и 45 об/мин. Применен кастомный мотор постоянного тока, а коэффициент детонации не превышает приемлемые ≤0.2%. При необходимости TT11 можно использовать и в ручном режиме.
Проигрыватель оснащен легким прямым алюминиевым тонармом со съемным шеллом. На заводе уже установлен и тщательно настроен популярный MM-картридж Audio-Technica AT3600L с конической иглой. Большим плюсом для бюджетного сегмента является наличие полноценного регулируемого противовеса на хвосте тонарма (0–4 г) и системы антискейтинга. Это позволяет в будущем легко заменить штатную головку звукоснимателя на более дорогую. За первичную обработку звука отвечает встроенный фонокорректор на операционных усилителях Texas Instruments NE5532.
Встроенный фонокорректор позволяет подключать проигрыватель напрямую через линейный RCA-выход. Для внешнего фонокорректора предусмотрен отдельный phono-режим. Также есть Bluetooth 5.2, но передача звука поддерживается только с кодеком SBC.
Корпус TT11 доступен в чёрном и коричневом вариантах с отделкой под дерево. В область диска встроена подсветка с несколькими цветами и регулировкой яркости, при необходимости её можно отключить.
  • проигрыватель;
  • картридж Audio-Technica AT3600L;
  • пылезащитная крышка;
  • фетровый мат;
  • адаптер;
  • RCA-кабель;
FiiO
Интерфейс подключения
bluetooth
, rca
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
FiiO TT11 Black
18 900 руб.
19 990 руб. -5%
