Наушники внутриканальные FiiO Snowsky Oak Nano Silver
1 отзыв
49 790 руб.
Код товара: 196352
В наличии в 3 магазинах
  • динамический драйвер 13,8 мм с куполом из бериллиевого сплава
  • диафрагма: W-образная, с независимым подвесом
  • титановый корпус, изготовленный на станке с ЧПУ
  • передняя камера Acoustic Prism и демпфированная задняя камера
  • съемный кабель 0,78 мм 2-pin со сменными штекерами 3,5 мм, 4,4 мм и USB-C
  • USB-C-штекер с DSP-чипом, поддержкой PCM 32 бит / 384 кГц и 8-полосным PEQ
Черная пятница в Dr.Head
Внутриканальные наушники FiiO Snowsky Oak Nano относятся к флагманским моделям бренда Snowsky и построены на базе одного динамического излучателя. При создании этой модели инженеры уделили особое внимание диафрагме, магнитной системе и акустическим камерам, чтобы получить цельное, детальное и выразительное воспроизведение без усложнения схемы несколькими драйверами.
Корпуса наушников изготовлены из чистого титана, который выбран благодаря высокой плотности и твердости. Заготовки проходят обработку на станке с ЧПУ, зеркальную полировку и PVD-покрытие. Такая конструкция придает вкладышам необходимую механическую жесткость, а также помогает сохранить аккуратный внешний вид при повседневном использовании. Посадка выполнена с заушным способом ношения, что снижает нагрузку на кабель и повышает удобство при длительном прослушивании.
В каждом корпусе установлен динамический драйвер диаметром 13,8 мм с внешней магнитной системой. Купол диафрагмы выполнен из бериллиевого сплава, а W-образная форма мембраны дополнена независимым подвесом. Увеличенный магнит создает стабильное поле в зазоре звуковой катушки, благодаря чему излучатель уверенно отрабатывает быстрые атаки, сохраняет контроль на высокой громкости и снижает нежелательные искажения.
Акустическая схема FiiO Snowsky Oak Nano включает переднюю камеру Acoustic Prism, предназначенную для фазовой коррекции звуковых волн и уменьшения стоячих резонансов. Задняя камера получила демпфирующую сетку, которая регулирует внутренний поток воздуха. Такое решение помогает сделать нижний диапазон более собранным, а средние частоты - насыщенными и разборчивыми. Для настройки характера подачи предусмотрены две пары сменных акустических насадок с фильтрами разной плотности.
Съемный кабель подключается к наушникам через разъемы 0,78 мм 2-pin. В его проводниках используется монокристаллическая медь 6N с серебряным покрытием, прошедшая криогенную обработку жидким азотом в течение более 100 часов. В комплект входят сменные штекеры 3,5 мм, 4,4 мм и USB-C. Цифровой USB-C-штекер оснащен DSP-чипом BES3001-SP с поддержкой PCM до 32 бит / 384 кГц и 8-полосным PEQ, доступным через приложение FiiO Control или веб-интерфейс. Также в набор включены 22 пары амбушюр разных типов, чехол, магнитный зажим для кабеля и кисточка для чистки.
  • кабель;
  • сменные штекеры 4.4 мм, 3.5 мм, USB-C;
  • 22 пары сменных амбушюр;
  • 2 сменных сопла;
  • футляр для хранения;
  • магнитный зажим для кабеля;
  • кисточка для чистки;
FiiO
112
Разъем к устройству
4.4mm jack male
, USB-C , 3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
металл, титан
пена, силикон
silver
Тип гарнитуры
Отзывы 1
ЛК
Леонид Кузнецов из Нижний Новгород01.09.2026
Замечательные наушники, слегка тяжеловаты. Покупалось как подарок, имениннику понравилось.
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
49 790 руб.
