Плеер FiiO Snowsky Echo Nano Black
7 390 руб.
Код товара: 199377
В наличии в 4 магазинах
  • дизайн вдохновлён классическими MP3-плеерами начала 2000-х
  • корпус изготовлен методом высокоточной ЧПУ-обработки из прочного алюминиево-магниевого сплава
  • управление реализовано через многофункциональное металлическое колесо-прокрутку на торце устройства, позволяющее легко перемещаться по меню
  • можно подключить к смартфону/планшету/ПК и использовать как внешний ЦАП
  • в режиме UAC можно отключить заряд, чтобы не разряжать телефон
  • до ~7 часов непрерывного воспроизведения
  • поддержка карт micro-SD до 256 Гб
  • дисплей: цветной OLED 0.91 дюйма
  • выход для наушников: 3.5 мм
  • поддержка форматов: DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A, OGG
Черная пятница в Dr.Head
FiiO Snowsky Echo Nano — это ультракомпактный портативный Hi-Fi плеер, созданный суббрендом FiiO Snowsky для ценителей качественного звука и эстетики Y2K. Устройство вдохновлено легендарными плеерами Sony Walkman середины 2000-х годов, предлагая ностальгический ретро-дизайн в сочетании с передовыми аудиотехнологиями.
Fiio Snowsky Echo Nano плеер
Плеер обладает миниатюрными габаритами и весит всего 33.5 грамма. Корпус изготовлен методом высокоточной ЧПУ-обработки из прочного алюминиево-магниевого сплава 6-й серии. Управление реализовано через многофункциональное металлическое колесо-прокрутку на торце устройства, позволяющее легко перемещаться по меню одной рукой. Информация отображается на компактном 0.91-дюймовом OLED-дисплее. Этот стиль напрямую повторяет дизайн музыкальных плееров Sony Network Walkman NW-S600/S700F, выпущенных в 2006 году. Серия музыкальных плееров Sony Network Walkman S600/S700F, выпущенная в 2006 году, послужила источником вдохновения для дизайна Fiio Snowsky Echo Nano.
Несмотря на небольшие размеры, плеер оснащен высокопроизводительным чипом ЦАП Cirrus Logic CS43131, обеспечивающим аппаратное декодирование форматов DSD256 и PCM до 24 бит / 192 кГц (поддерживаются FLAC, WAV, APE, MP3 и др.). Устройство имеет официальную сертификацию Hi-Res Audio. Выходная мощность через классический 3.5 мм разъем составляет внушительные 120 мВт на канал при 32 Ом, что позволяет раскачать большинство внутриканальных и легких полноразмерных наушников.
Вся медиатека хранится на картах памяти microSD емкостью до 256 ГБ. Порт USB-C поддерживает режим USB ЦАП (UAC), превращая плеер во внешнюю звуковую карту для смартфона, ПК или консоли. Встроенный аккумулятор на 360 мАч обеспечивает около 7 часов непрерывного воспроизведения музыки.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
FiiO
Диагональ, дюймы
0.91
256
алюминий , магниевый сплав
Микросхема ЦАП
CS43131
FiiO SnowSky Echo Nano
Операционная система
собственная
Поддерживаемые карты памяти
microSDHC
microSDXC
Поддержка форматов аудио
WAV
FLAC
DSD
APE
M4A
OGG
MP3
7 390 руб.
