Плеер FiiO Snowsky Echo 4Gb Orange
9 290 руб.
Код товара: 199373
В наличии в 3 магазинах
  • металлический корпус
  • 2,39-дюймовый HD-дисплей без рамок
  • выходы 3,5 мм + 4,4 мм
  • двойной ЦАП CS43198
  • USB ЦАП режим
  • поддержка Bluetooth
  • слот microSD
  • пресеты/Пользовательский эквалайзер
  • поддержка различных форматов
  • функционал электронной книги
  • до 14 часов работы
Черная пятница в Dr.Head
Новый блеск. Серия ECHO была обновлена - теперь она выполнена из легкого пластика и имеет изысканную металлическую отделку. В честь легендарного кассетного плеера, в нем установлен ретро-динамический проигрыватель Ul, который оживляет крутящуюся кассету . Ощутите свою любимую музыку заново через металлическую призму, где каждый звук несет в себе вес истории.
Металлическая конструкция обеспечивает улучшенные ощущения
Корпус ECHO изготовлен из алюминиево-магниевого сплава серии 6000 и подвергнут точной механической обработке с помощью ЧПУ. В результате получаются изысканные тактильные ощущения и солидный вес. ECHO вновь обрел классический кассетный вид, привнося в него очарование и душу другой эпохи.
Отображение обложек и текстов песен в формате HD в ярких цветах
ECHO оснащен набором специально разработанных ретро-динамических Uls, включая VU -метры, вращающиеся кассеты и аудиовизуализаторы, с полной поддержкой оформления обложек альбомов и текстов песен. Цветной дисплей с диагональю 2,39 дюйма и высоким разрешением отображает обложки и текст с потрясающей детализацией, обеспечивая по-настоящему комфортный просмотр.
Двойные выходы 3,5 мм и 4,4 мм
Оснащен как классическим выходом диаметром 3,5 мм, так и сбалансированным, Pentaconn 4,4 мм. Благодаря сбалансированным разъемам для наушников ECHO совместим практически с любым кабелем или наушниками - от начального уровня.
Два ЦАПА CS43198. Улучшите качество звучания
Благодаря двум новым ЦАПАМ CS43198 и выделенному источнику питания ECHO обеспечивает сбалансированную мощность до 260 МВт, что делает его более оснащенным для использования во всем, от IEM до полноразмерных наушников.
Поддерживает функцию контроля учетных записей и переход с музыкального проигрывателя на USB-ЦАП
Благодаря поддержке UAC ECHO также можно использовать в качестве внешнего USB-ЦАП. Подключите его к телефону или ПК, чтобы использовать свои флагманские чипы и высококлассную микросхему и мгновенно передавать звук HiFi на эти устройства. Просто подключайте и играйте - драйверы не требуются.
Всесторонняя поддержка форматов. Одно устройство для всех
Поддержка воспроизведения форматов: DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A и OGG. ECHO может удобно работать практически с любым аудиоформатом и уровнем качества. Поддержка DSD до DSD256; поддержка PCM до 24 бит/ 192 кГц.
Бесперебойное подключение по Bluetooth
Легко подключайтесь к вашим любимым Bluetooth-наушникам или колонкам. Наслаждайтесь своей библиотекой с высоким разрешением с полной свободой - никаких подключений (или проводов).
Время автономной работы составляет 14 часов
Большая батарея емкостью 1100 мАч обеспечивает ECHO более 14 часов непрерывного воспроизведения, что делает его идеальным спутником в длительных поездках.
Поддерживает карты памяти micro-SD
ECHO поставляется с 4 ГБ встроенной памяти и поддерживает карты памяти micro-SD объемом до 256 ГБ. Легко сохраняйте тысячи треков без потерь и наслаждайтесь своей высококачественной библиотекой в дороге.
Это больше, чем плеер. Электронная книга в вашем кармане
ECHO оснащен встроенным устройством для чтения текстовых файлов, что позволяет использовать его как портативное устройство для чтения электронных книг. Наслаждайтесь музыкой и литературой в любое время и в любом месте.
Поддерживает встроенные элементы управления для повседневного удобства
Благодаря поддержке встроенных элементов управления можно легко воспроизводить, приостанавливать, пропускать треки и регулировать громкость. Поддержка стандарта CTIA обеспечивает бесперебойную совместимость со многими устройствами.
Точная настройка эквалайзера и пользовательский режим
ECHO поддерживает множество режимов эквалайзера с несколькими встроенными настройками музыкальных стилей, которые можно переключать по желанию в соответствии с вашими потребностями. Он также поддерживает высокоточную пользовательскую настройку эквалайзера, позволяющую глубоко регулировать усиление частотного диапазона, чтобы вы могли создать уникальный звук, идеально подходящий именно вам.
Сертификат Hi-Res Audio certified
Гарантированное качество звука. ECHO оснащен независимым кварцевым генератором звука для повышения точности звукового сигнала. Сертификат Hi-Res Audio - это гарантия качества звука премиум -класса.
  • плеер (версия 4 Гб);
  • кабель USB-C;
FiiO
Диагональ, дюймы
2.39
256
Микросхема ЦАП
2 x CS43198
FiiO SnowSky Echo
Объем памяти, ГБ
Операционная система
собственная
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
Поддержка форматов аудио
OGG
M4A
WAV
MP3
FLAC
APE
ALAC
, 4.4mm jack
9 290 руб.
