CD проигрыватель FiiO Snowsky BeatBox White
11 690 руб.
Код товара: 199368
  • динамичный стереозвук благодаря специальному низкочастотному динамику и двум полнодиапазонным динамикам
  • динамики: 2 х 3 Вт + вуфер 5 Вт
  • сменный аккумулятор емкостью 3350 мАч
  • сменные передние панели
  • воспроизведение через наушники и динамики
  • специально разработанный механизм защиты от пропуска компакт-дисков
  • копирование компакт-дисков в WAV-файлы без потерь одним нажатием кнопки
  • Bluetooth-приемник LDAC, FM-радио, чип BT8961, кодеки SBC, LDAC
  • воспроизведение музыки через USB, вход AUX
  • цифровой светодиодный дисплей
  • предустановки эквалайзера: Pop / Retro / Jazz / Rock / Dance / Hip-Hop / Classical
Черная пятница в Dr.Head
Проигрыватель компакт-дисков "все в одном", колонка и риппер
SNOWSKY BEATBOX - это портативный проигрыватель компакт-диском с динамиком "все в одном". Сочетая в себе стерео систему, воспроизведение через наушники, копирование компакт-дисков, Bluetooth-прием LDAC, FM-радио, воспроизведение через USB и вход AUX, система объединяет широкий спектр возможностей прослушивания в компактном, настраиваемом дизайне. Благодаря заменяемым пользователем батареям и сменным передним панелям BEATBOX можно настраивать так же, как и вашу музыкальную коллекцию. Дизайн SSPAI: Лицевая панель доступна в черном или белом исполнении того же устройства, но с другой сменной лицевой панелью.
Мощные басы, впечатляющий стереозвук
Благодаря всесторонней акустической настройке, усовершенствованию конструкции и внедрению специально разработанных инструментов BEATBOX обеспечивает насыщенное звучание с динамичным стереовоспроизведением и глубокими, насыщенными басами.
Слушайте через динамики или наушники
Выберите подходящий в данный момент вариант воспроизведения. Наслаждайтесь звучанием, наполняющим комнату, благодаря встроенной акустической системе или подключите свои любимые наушники через 3,5-мм выход для приятного прослушивания.
Аккумулятор, заменяемый пользователем, обеспечивает длительную мобильность
BEATBOX питается от съемной батареи 18650 емкостью 3350 мАч со встроенной схемой защиты, поэтому вы можете заменить или подзарядить батарею по мере необходимости. Отдыхаете ли вы дома или слушаете музыку на улице — вы всегда сможете наслаждаться музыкой без перерыва. Время автономной работы составляет примерно 8,5 часов при использовании наушников или 8 часов при использовании динамиков в режиме CD, до 20 часов при использовании наушников или 15 часов при использовании динамиков в режиме Bluetooth и примерно 16,5 часов при использовании наушников или 9,5 часов при использовании динамиков в режиме FM.
Копируйте ваши любимые компакт-диски непосредственно на USB-накопитель
Конвертируйте ваши любимые компакт-диски в WAV-файлы без потерь одним нажатием кнопки. BEATBOX может копировать совместимые CD-DA диски непосредственно на подключенный USB-накопитель, что позволяет легко создавать резервные копии вашей коллекции, создавать плейлисты для автомобиля или создавать постоянный цифровой архив. Поддерживает USB-накопители в формате FAT32. Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется использовать USB-накопитель Type-C емкостью не более 32 ГБ.
Это больше, чем просто проигрыватель компакт-дисков
Помимо воспроизведения компакт-дисков, BEATBOX функционирует как полноценная музыкальная система класса hi-fi. Получайте беспроводное аудио высокого разрешения через LDAC Bluetooth, слушайте FM-радиопередачи, воспроизводите музыку непосредственно с USB-накопителя или подключайте компьютеры и внешние медиаплееры через вход AUX. Воспроизведение через USB поддерживает файлы MP3, WMA, WAV и FLAC с частотой дискретизации до 48 кГц.
Звуковые пресеты для ваших любимых жанров
Выберите один из нескольких встроенных предустановок эквалайзера, таких как поп, ретро, джаз, рок, танцевальный, хип-хоп и классический, чтобы настроить звучание в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями.
  • cd плеер;
  • кабель USB-C;
  • пульт ду;
  • нескользящие наклейки.
FiiO
Поддержка кодеков
LDAC
11 690 руб.
