Sale
Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO R9
169 990 руб.
183 790 руб.-8%
Флагманский цифровой мультимедийный стример R9 "все в одном" объединяет функции передачи/декодирования/усилителя для наушников флагманского уровня/музыкального плеера и предусилителя в одном устройстве. Оснащен невообразимым количеством входов и выходов + десятью режимами работы. Оснащен открытой ОС Android и вертикальным 6-дюймовым дисплеем высокой четкости. При создании корпуса из зеркально отполированного цинкового сплава использованы новые технологии + динамическая RGB-подсветка. По сравнению с R7 полностью обновлен внутри и снаружи, чтобы поднять качество звука на новый уровень.
  • ЦАП 2 x ES9038PRO;
  • усилитель THX AAA 788+;
  • процессор Snapdragon 660;
  • USB чип XMOS XU316 и Qualcomm QCC5125;
  • максимальная выходная мощность 7300 мВ при 32 Ом и 1000 мВ при 300 Ом;
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
  • беспроводная сеть Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ и Bluetooth с кодеками LDAC, Aptx-HD, AptX-LL, AptX-Adaptive;
  • поддержка SD карт объемом до 2 Тб;
  • hdmi вход/выход версии 1.4/2.0 с функцией ARC;
  • выходы для подключения наушников: 6.3 мм, 4.4мм, XLR;
  • вход AC/DC для различных сценарий электропитания;
  • раздельные цифровые и аналоговые схемы электропитания;
  • дисплей 6";
  • работа по сети с: DLNA, NAS, AirPlay;
  • двойной USB порт для подключения переферии;
  • защита от перегрева и перенапряжения;
  • динамическая RGB подсветка органов упраления;
  • защитные колпачки от пыли для коннекторов;
  • боковые вентиляционные отверстия для отвода тепла в виде сот.
Сдвоенный ЦАП ESS
Сдвоенный ЦАП ESS
Поскольку ES9038PRO был представлен в моделях M17, Q7, a K9 Pros и M15S, теперь у инженеров Fiio есть большой опыт работы с этим чипом, позволяющий поднять качество звука на новые высоты. В R9 используются два ЦАП ES9038PRO, по одному для левого и правого каналов. Каждая микросхема ЦАП содержит 8 независимых ЦАП-преобразователей, и эти 8 каналов подключены параллельно для получения полностью дифференциального выхода. В результате получается точный, ясный и в то же время насыщенный звук.
Усилитель нового поколения THX AAA 788+
Внутри R9 находится 8-канальный усилитель для наушников THX AAA 788+ . Эти усилители для наушников, питаемые от высоковольтного источника питания, подключены параллельно через группы 2 × 2 для четырехпозиционной полностью сбалансированной конструкции, что значительно повышает быстродействие. Гребенчатые радиаторы и оптимизированная схема подключения эффективно рассеивают тепло, гарантируя, что R9 способен непрерывно и стабильно выдавать высокую мощность.
Пять уровней усиления на выбор
R9 может похвастаться впечатляющими звуковыми характеристиками благодаря своей пятиступенчатой аудиоархитектуре с тщательно продуманными ступенями буфера IV, LPF, усиления, предварительного усиления и текущего расширения. Важной частью аудиосхемы являются операционные усилители OPA2211, которые изготавливаются с использованием кремний-германиевого CMOS процесса (SiGe), что обеспечивает отличную производительность чипа. Конструкция с переменным коэффициентом усиления и переменным напряжением питания обеспечивает 5 уровней усиления, позволяя вам точно настроить желаемый уровень громкости прослушивания. Независимо от того, используете ли вы сложные в раскачке наушники или нет, вы получите отличные впечатления от прослушивания.
Тщательно продуманная печатная плата
Конструкция из зеркально отполированного цинкового сплава R9, отличающаяся высокой теплопроводностью и устойчивостью к коррозии проходит одиннадцать этапов полировки и гальванического покрытия, что обеспечивает ее роскошный внешний вид и надежную долговечность. Корпус из цинкового сплава высокой плотности не только долговечен, но и снижает уровень шума, вызванный вибрациями, благодаря своей твердости и стабильности. Кроме того, к корпусу в качестве защитного слоя прикреплен 4H PET телесного цвета, который также помогает предотвратить появление отпечатков пальцев и пыли от наращивания на нем, позволяющего ему сохранять свою красоту в различных ситуациях.
Точно настроенная схема питания
В схеме задействованы двойные источники питания постоянного/переменного токаю В R9 встроен новый источник питания промышленного класса мощностью 40 Вт с низким уровнем шума, высокой эффективностью и длительным сроком службы, поддерживающий сверхширокий диапазон входных напряжений (85~ 305 В переменного тока) и способный работать в широком диапазоне температур (-40°C ~85°C). Блок питания рассчитан на срок службы 500 000 часов. R9 также может питаться от внешнего источника постоянного тока, что позволяет подключить R9 к высокопроизводительному линейному источнику питания, который обеспечивает звучание повышенного качества. Кроме того, при подключении R9 к внешнему источнику переменного тока вы можете включить функцию "Ground Lift", чтобы уменьшить перекрестные помехи и добиться более чистого звука.
Отдельные аналоговые и цифровые источники питания
R9 оснащен раздельными источниками питания для цифровой и аналоговой частей аудиосхемы, что позволяет избежать перекрестных помех между цифровой и аналоговой частями и обеспечивает лучшую изоляцию и экранирование между двумя частями системы.
Аналоговая схема
Аналоговая схема
Аналоговая часть аудиосхемы оснащена тонко разделенным многоступенчатым источником питания, включая, ФНЧ, предварительную обработку, блок усиления и другие каскады питания. Каждый каскад питания использует множество прецизионных регуляторов LDO для стабилизации вторичного напряжения, что дополнительно обеспечивает чистую и стабильную подачу электроэнергии.
Аудиофильские компоненты
В устройстве используются электролитические конденсаторы компании ELNA Для улучшения звуковой сцены и общего качества звука. 12 металлизированных пленочных конденсаторов с низкими потерями в широком диапазоне рабочих температур + 70 высокоточных пленочных резисторов с низким уровнем шума. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума независимо от перепадов температуры обеспечивают стабильное высококачественное звучание независимо от того, в жаркой или холодной среде работает устройство.
Проводка из посеребренной меди
Провода из посеребренной бескислородной меди используются для подключения различных плат, обеспечивая высококачественную передачу сигнала с минимальными потерями. Конструкция коннекторов Neutrik обладает антиокислительными свойствами и долговечна для многих разъемов, обеспечивая надежное и стабильное подключение
Большой 6-дюймовый HD-экран
R9 оснащен высоким 6-дюймовым вертикальным (портретным) HD-экраном с разрешением 2160 * 1080 в сочетании с открытой ОС Android для обеспечения полностью интуитивного восприятия. Открытая ОС Android не только позволяет пользователю свободно устанавливать и использовать стороннюю потоковую музыку и другие приложения, она также тщательно доработана, так что пользователю не нужно беспокоиться о проблемах совместимости приложений.
Высококачественное цифровое ядро
Не только аналоговая часть R9 оснащена полностью подключенной аудиоархитектурой HiFi, но и цифровая обработка сигнала достигает глобального уровня HD. Благодаря многолетнему опыту тонкой настройки этого "ядра" в сочетании с открытой системой Android, FIIO обеспечивает бесперебойную работу на R9.
Схема FPGA 4-го поколения
ПЛИС с фазовой автоподстройкой 4-го поколения + двойные фемтосекундные кварцевые генераторы с низким уровнем фазового шума. Высокоточные унифицированные тактовые сигналы с низким уровнем дрожания обеспечивают более чистую и стабильную цепочку аудиосигналов.
Вход/выход HDMI с поддержкой ARC
Подключайтесь к компьютерам/игровым консолям/ проигрывателям Blu-ray и другим устройствам через HDMI, а также к мониторам и другим подобным устройствам через HDMI OUT для получения звука высокого разрешения и изображения высокой четкости. Функция hdmi ARC позволяет подключать такие устройства, как телевизоры и проигрыватели Blu-ray , а затем подключаться к FIIO SP3 и другому подобному звуковому оборудованию через выходы RCA или XLR для получения высококачественного звука.
Десять режимов работы
1. Режим Android. Свободно используйте сторонние приложения, наслаждайтесь основными приложениями для потоковой передачи музыки. 2. Режим чистой музыки. Эксклюзивный режим чистой музыки FIIO для по-настоящему захватывающей музыки. 3. USB-ЦАП. Подключение к компьютеру/смартфону, чтобы значительно улучшить их звучание. 4. Bluetooth-приемник. Поддерживает aptX adaptive/LDAC и другие кодеки для удобного высококачественного звучания. 5. Режим AirPlay. Беспроводное подключение к iPhone/iPad и другим устройствам iOS для улучшения качества звука. 6. Room Ready. Сертифицированный режим Room Ready, обязательный для серьезных музыкальных проигрывателей. 7-8. Режимы коаксиального/оптического ввода. Благодаря возможности принимать коаксиальные/оптические входы, R9 превращается в высококачественный аудиодекодер. 9. Вход HDMI. Поддерживает ввод звука с таких устройств, как игровые консоли / проигрыватели Blu-ray/телевизионные приставки. 10. HDMI ARC. Поддерживает возврат звука с таких устройств, как телевизоры/проекторы.
4 режима выхода
1. Выход на наушники + предварительный выход. Передний выход для наушников + задний линейный выход (доступна регулировка громкости). 2. Выход на наушники. Только для переднего выхода на наушники. 3. Предварительный выход. Только для заднего линейного выхода (доступна регулировка громкости). 4. Линейный выход. Только для заднего линейного выхода (выход фиксированного уровня).
Классическая цветовая гамма "металлик", как в автомобилях класса люкс
Как и подобает флагману R9 использует уникальную двухцветную гамму "металлик", вдохновленную автомобилями класса люкс, что придает ему необычную флагманскую текстуру. ПЭТ 4H телесного цвета крепится к корпусу в качестве защитного слоя, который также помогает предотвратить появление на нем отпечатков пальцев и царапин. Кроме того, металлический корпус высокой плотности является более прочным и стабильным, помогая эффективно уменьшить деформацию и свести к минимуму ухудшение звучания, вызванное вибрациями, обеспечивая тем самым стабильное воспроизведение музыки высокого качества.
  • цифровой плеер;
  • пульт ду;
  • ножки;
  • кабель USB;
  • Выходная мощность, Вт
    7.3
    80
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    126
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    AirPlay, DLNA,
    Qobuz
    Tidal
    , UPnP
    RCA,
    , HDMI
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
    Coaxial, Optical
    , HDMI, RJ45
    , USB-A
    , USB-C
    , RCA
  • Микросхема ЦАП
    2 x ESS9038PRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Пульт ДУ
    5.1
  • Воспроизведение через USB
    алюминий, стекло
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    , XLR
  • Мощность, Вт
    7.3
FiiO R9
169 990 руб.
183 790 руб.-8%
