QX11 — это портативный усилитель для наушников со встроенным USB ЦАП, объединяющий режимы HiFi и игр в одном устройстве, что делает его подходящим для широкого спектра применений, от портативных до настольных. Он оснащен двумя высококачественными 2-канальными ЦАП ESS ES9069Q и полностью разработанной компанией TI аудиосхемой с двумя TI OPA1692 в предусилителе и четырьмя TI OPA1622 в усилителе для наушников, обеспечивая поддержку воспроизведение DSD512 и PCM 768 кГц/32 бит и достигая как тихого фонового шума, так и тончайших деталей.
В настольном режиме он обеспечивает максимальную выходную мощность 800 мВт, легко справляясь с любыми наушниками, от внутриканальных до большинства наушников. Он имеет два порта USB Type-C, один из которых является независимым разъемом питания, поддерживающим зарядку PD мощностью до 45 Вт. Благодаря встроенному микрофону и шумоподавлению AI ENC для подавления окружающего шума, его можно использовать для звонков и голосового чата во время игр. Цветной 1,14-дюймовый дисплей имеет двойной пользовательский интерфейс, оптимизированный для HiFi и игр, и включает в себя множество функций, в том числе звуковые эффекты для конкретных жанров (FPS, ACT, MOBA, MUG — музыкальные игры), автоматический эквалайзер, 3,5-мм выход SPDIF и настраиваемые клавиши быстрого доступа Fn. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и доступен в двух цветах: темно-зеленом и золотом.
Режимы Hi-Fi и Gaming
FIIO QX11 ломает стереотипы традиционных ЦАП-адаптеров, органично сочетая режимы HiFi и Gaming. В режиме HiFi он наследует фирменную профессиональную настройку FIIO, раскрывая богатую детализацию и динамику. В режиме Gaming он оптимизирует звуковые эффекты (звуковые профили) специально для этого режима, позволяя наслаждаться игрой с точностью до миллисекунды и локализацией звука. QX11 — это одновременно полноценный HiFi-ЦАП со встроенным усилителем для наушников и мощная игровая звуковая карта.
Поддерживает воспроизведение в формате 768 кГц/32 бит и DSD512 в режиме HiFi, воспроизводя исходное качество звука. Работает как высококачественный аудиоусилитель. Игровой режим: поддерживает частоту дискретизации 48 кГц/16 бит. Он отличается простым управлением и разнообразными звуковыми эффектами (звуковыми профилями), оптимизированными для каждого жанра игр. Также поддерживается AI ENC (искусственное шумоподавление).
Оснащенный двумя высококачественными ЦАП последнего поколения ES9069Q
Воспроизводит все — от самых тихих фоновых звуков до мельчайших нюансов. В нем используются два высококачественных 2-канальных ЦАП ESS ES9069Q. 32-битная архитектура HyperStream 4-го поколения обеспечивает как улучшенную производительность, так и снижение энергопотребления для портативного аудиоустройства, дополнительно уменьшая цифровые шумы внутри ЦАП. Это приводит к насыщенному музыкальному звучанию с высокой чистотой фонового шума.
Уникальная аудиосхема TI, обеспечивает высокую выходную мощность и стабильную работу
В предварительном усилителе используются два чипа TI OPA1692 для достижения сверхнизкого уровня шума и искажений. В усилителе для наушников используются четыре чипа TI OPA1622, соединенные параллельно, что значительно увеличивает мощность. Благодаря использованию аудиосхем TI во всей конструкции, обеспечивается стабильная работа даже при высоких уровнях выходного сигнала, что гарантирует богатую детализацию и превосходную динамику.
Оснащен энергосберегающим высокопроизводительным USB-контроллером SPV5068
Оснащенный высокопроизводительным процессором SPV5068, он поддерживает аппаратное декодирование PCM 768 кГц/32 бит и DSD512, при этом типичное энергопотребление при декодировании составляет 150 мВт, обеспечивая как высокую производительность, так и низкое энергопотребление. Обработка эквалайзера 384 кГц/24 бит с использованием 1024-точечных вычислений БПФ/ОБПФ и шумоподавление с помощью встроенного высокопроизводительного АЦП обеспечивают стабильную работу — от HiFi-аудио до игрового звука и голосового чата. Кроме того, тщательно разработана система управления питанием. Благодаря высокоточному определению напряжения питания с точностью до 0,8%, режим рабочего стола может использоваться при подключении к порту USB1, если питание стабильно. В ситуациях с большими колебаниями интеллектуальная схема стабилизации работает, отдавая приоритет воспроизведению и поддерживая стабильность.
Настольный режим D.MODE
Режим позволяет разместить высокую мощность в компактном корпусе. Подключение адаптера переменного тока или портативного аккумулятора, например E-STICK, к независимому разъему питания включает настольный режим. Благодаря максимальной выходной мощности 800 мВт, он легко может питать не только наушники, но и большинство других наушников.
Специальная настройка звука для каждого жанра игр
Инженеры настроили специальные звуковые эффекты (звуковые профили) для каждого жанра, включая шутеры/FPS, экшены/ACT, соревновательные игры/MOBA и музыкальные игры/MUG. Профессиональная звуковая информация, такая как шаги, звуки активации навыков и направление выстрелов, поможет вам одержать победу.
Встроенный микрофон и технология шумоподавления AI ENC обеспечивает четкие и приятные звонки и голосовые чаты
FIIO QX11 оснащен встроенным микрофоном и поддерживают подключение наушников с 3,5-мм 4-контактным разъемом (CTIA) с микрофоном и пультом управления. Кроме того, он имеют функцию шумоподавления AI ENC, обеспечивающую четкую передачу вашего голоса и позволяющую ничего не пропустить во время голосовых звонков или чата в играх.
Дисплей с двойным пользовательским интерфейсом HiFi/Gaming позволяет отслеживать множество параметров.
- Режим HiFi позволяет с первого взгляда увидеть профессиональные параметры, такие как частота дискретизации, усиление и состояние фильтра;
- Игровой режим доступ одним касанием к важным настройкам, таким как звуковые эффекты игры и параметры микрофона.
Удобное управление с помощью поворотного регулятора, управляемого одной кнопкой
Привлекательная ручка регулировки громкости с насечкой сочетает в себе практичность и дизайн. Каждая деталь дизайна оживает при повороте или нажатии, обеспечивая как удобство полного управления одной кнопкой, так и ощущение высокого качества. Нажатие: 100 000 раз и более. Вращение: 100 000 оборотов и более.
Поддержка функции AUTO EQ
Как веб-версия, так и приложение поддерживают автоматический эквалайзер. Он автоматически подстраивает частотную характеристику ваших наушников, позволяя добиться идеального звучания одним касанием. Качество звука точно регулируется с сохранением качества без потерь. Приложение также включает встроенные пресеты для поп-музыки, джаза, классической музыки и многого другого, а также позволяет дополнительно точно настроить звук с помощью 10 полос. При включении параметрического эквалайзера (PEQ) поддерживается максимальная частота дискретизации PCM 384 кГц/24 бит.
Два порта USB Type-C, поддерживающими зарядку PD мощностью до 45 Вт
Внешний блок питания поддерживает зарядку PD мощностью до 45 Вт, что позволяет заряжать смартфоны, цифровые аудиоплееры, планшеты и другие устройства. Вы можете наслаждаться музыкой во время зарядки, поэтому вам не нужно беспокоиться о заряде батареи. Поддерживает только стандарт PD. Фактическая мощность зарядки может варьироваться в зависимости от подключенного устройства, поэтому, пожалуйста, проверяйте её в процессе использования. Разъем питания расположен сбоку основного блока, что обеспечивает идеальное подключение E-STICK.
Широкие возможности расширения для удовлетворения разнообразных потребностей использования
- 3,5-мм разъем поддерживает вывод SPDIF. При подключении к внешнему высокопроизводительному ЦАП или активным акустическим системам его можно использовать в качестве USB-DDC (цифрового преобразователя), составляющего основу настольной Hi-Fi системы:
- Совместимость с "E-STICK", что позволяет создать миниатюрный настольный комплект, сочетающий портативность с достаточной мощностью. Зарядка E-STICK также возможна при включении соответствующей настройки зарядки;
- Громкость можно переключать между уровнями 60 и 120, что позволяет быстро и точно регулировать громкость в зависимости от ваших потребностей;
- Еще больше удовольствия и удобства использования с приложением FiiO Control. Подключившись к приложению FiiO Control, вы сможете использовать еще больше функций и настроек, а также оно поддерживает онлайн-обновления по воздуху (OTA) и локальные обновления.
- портативный ЦАП;
- кабель USB-C - USB-C;
- футляр;
