Усилитель-ЦАП для наушников FiiO Q7
Код товара: 129819
    FiiO Q7 - непревзойденный флагманский USB-ЦАП / усилитель от FiiO. Он основан на успешной архитектуре M17, флагманского цифрового аудиоплеера. В FiiO Q7 установлены компоненты флагманского премиум-класса, такие как ЦАП ES9038PRO, схемы THX AA788 + с двумя усилителями, новейший 16-ядерный приемник XMOS XU316, новейший чипсет Bluetooth QCC5124 от Qualcomm и другие улучшения. FiiO Q7 обладает высочайшей производительностью и обеспечивает ее благодаря своей аудиосхеме флагманского класса.
    Не просто портативный, но и транспортабельный
    FiiO Q7 раздвигает границы портативных устройств. Это высокопроизводительное устройство, получившее конструкцию с двойным питанием. Владельцы могут использовать его со встроенной батареей или подключить к источнику питания постоянного тока и вывести производительность на совершенно новый уровень. Для подключения к разнообразным источникам сигнала он имеет входы: USB Type-C, коаксиальный, оптический и Bluetooth.
    Флагманский чипсет Sabre DAC ES9038PRO
    В основе FiiO Q7 лежит флагманский 32-разрядный чипсет Sabre ES9038 PRO. Он обеспечивает чрезвычайно чистое декодирование звукового сигнала, обеспечивая лучшее в своем классе сверхнизкое искажение и бесшумное декодирование звука.
    USB-процессор XMOS последнего поколения
    В FiiO Q7 задействован новейший 16-ядерный чипсет USB-приемника XMOS XU316. Это позволяет Q7 декодировать 32-битный PCM с высоким разрешением и DSD.
    Чрезвычайно мощный выход с двумя цепями усилителя THX
    FiiO Q7 обладает мощью стационарных усилителей, которая может с легкостью управлять самыми требовательными к усилению наушниками. Устройство базируется на двух схемах THX AA788 +, которые обеспечивают выходную мощность до 3000 мВт. FiiO Q7 имеет пять режимов усиления. Стоит отметить, что после активации источника питания постоянного тока в режиме "super big ear”, выходная мощность увеличивается на 100% до 3000 МВт.
    Беспроводные возможности
    FiiO Q7 поддерживает подключение по Bluetooth с высоким разрешением с помощью новейшего чипсета QCC5124 от Qualcomm. Он поддерживает беспроводные кодеки высокого разрешения, включая LDAC, APTX HD, aptX Adaptive и т.д.
    q7
    FiiO Q7 оснащен несколькими выходными разъемами для наушников, включая 3.5 мм, 6.35 мм, 2.5 мм сбалансированный и 4,4 мм сбалансированный. Благодаря пяти уровням усиления вы можете подключать высокочувствительные IEMS к наушникам, требующим высокой мощности.
    В портативном режиме он питается от батареи емкостью 9200 мАч, которой хватает на 1500 МВт высокой выходной мощности обеспечивая высокое качество звука стабильно в режиме работа аккумулятора.
    power
    FiiO Q7 использует обновленную версию OS собственной разработки Feiao: Digital Audio Center, которая включает в себя управление тактовой частотой, USB-декодирование и SPDIF-декодирование. Устройство управляется процессором Cortex M4 для эффективной работы цифрового аудио. В то же время цифровая и аналоговая части спроектированы с использованием отдельных плат, и каждая оснащена экраном, который выводит качество прослушивания на новый уровень.
    • ЦАП ESS ES9038PRO;
    • поддержка форматов PCM 32 бит/384 кГц, MQA и DSD256;
    • схема усилителя для наушников 2 х THX AAA 788+;
    • новейший USB-процессор XMOS XU316;
    • чип Bluetooth QCC5124;
    • поддержка кодеков LDAC APTX HD, AptX Adaptive;
    • выходы 3.5 мм, 4.4 мм и 6.3 мм;
    • надежная конструкция с двойным независимым питанием;
    • может работать как в портативном, так и в настольном режимах;
    • пятиступенчатый режимы усиления;
    • управление через FiiO App по Bluetooth;
    • выходная мощность 3000 мВт.
    • портативный усилитель с цап;
    • блок питания;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-C - USB-C угловой;
    • кабель USB-C - Lightning;
    • адаптер USB-C - USB-A;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack,
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , Coaxial, USB-C
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
    • Схемотехника
      дискретный
