Высококачественные компоненты
В схеме фильтра низких частот используется пара высокопроизводительных чипов ОРА1642, а микроконтроллер MSP432 обеспечивает точное управление аудио сигналами при пониженном энергопотреблении. Соедините их с ЦАП 2xAK4493EQ пленочными конденсаторами. Panasonic и чипом регулирования громкости NJW1195A - и родится прекрасный, мелодичный звук, чистый экстаз для ваших ушей. За усиление отвечают операционные усилители AD8620+OPA926.
Надежное соединение XMOS USB Audio
Еще больше стабильности, функциональности и надежности благодаря микроконтроллеру XMOS XUF208. Вы можете быть уверены, что Q5s будет работать только при подключении к источникам звука, не расходуя энергию при их отсутствии.
Apple MFi
Сертификационная программа MFi предельно строга, только 2% из всех устройств, подающих заявку на сертификат, получают его. С учетом этого, отметка MFi на устройстве свидетельствует не только, о его полной совместимости со всеми версиями iOS, но и об определенном уровне качества.
Hi Res Audio
Q5s сертифицирован Аудио сообществом Японии, как способный воспроизводить аудио Высокого разрешения. Это гарантирует, что с Q5s Вы получите натуральный и реалистичный звук.
aptX
Q5s использует чип Qualcomm csr8675 Bluetooth 5.0, который поддерживает Bluetooth - кодек aptx-HD. Кроме того, возможности Bluetooth могут быть расширены с помощью прошивки. Сменные модули усилителя, полностью совместимые с линейкой Fiio. Q5s поддерживает прорывную и гибкую систему сменных модулей усилителей, используемую также и другими моделями в линейке FiiO. Конструкция сменных модулей значительно расширяет функционал Q5s. Вы можете приобрести различные модули для разных наушников или даже просто для разного звучания.
Изящество и надежность
Корпус Q5s начинается с цельного куска алюминиевого сплава, который затем вытачивается на станке с чпу и тщательно полируется. Задняя часть детально проработана лазером, а остальные поверхности - пескоструйным аппаратом. Такой алюминиевый корпус не только эстетически привлекателен, но и эффективно защищает устройство от внешнего электромагнитного поля и его помех, сохраняя качество звука, достигнутое инженерами.
Элегантная защита
Задняя часть Q5s покрыта кожей из полиуретана, которая не только придает ему уникальный стиль, но и защищает от царапин. Устройство всегда будет выглядеть так, как будто вы только-только достали его из коробки.
Дизайн, который Вы можете почувствовать кончиками пальцев
Дизайнеры FiiO искренне хотели сделать Q5s приятным в обращении, и одним из свидетельств этому является регулятор громкости. Легко заметить элегантные скосы корпуса, направляющие палец прямо к колесику громкости и выделяющие его для удобства использования.
А насечки, расположенные под углом 45% и красный обод на колесике также не принужденно указывают, где находится регулятор и добавляют стиля в то, что обычно является таким обыденным инструментом.
Современный регулятор громкости
Контроль громкости в Q5s основан на оригинальном алгоритме, который позволяет решить ряд проблем. Например, дисбаланс громкости левого и правого каналов или увеличение искажений. Также увеличивается точность регулировки путем АЦП- реконструкции кривой громкости. Используйте все 256 уровней регулировки громкости и убедитесь, что качество звука не ухудшится.
Высокопроизводительный USB DAC
При подключении к компьютеру через кабель micro-USB Q5s становится автономным ЦАП / усилителем. В режиме USB ЦАП он поддерживает звук PCM до 768 кгц /32 бит и DSD256.
Bluetooth - аудио мирового класса
Высокопроизводительный комбинированный ЦАП усилитель с поддержкой Bluetooth. Чип Bluetooth находится непосредственно рядом с ЦАП, что обеспечивает более чистый и точный звук. Цифровые аудио сигналы Bluetooth передаются на ЦАП АК4493 через чип XMOS для уменьшения гармонически искажений и перекрестных помех, более низкого уровня шума. Такая же технология была применена в отношении цифровых аудио сигналов с USB ЦАП, коаксиальных и оптических интерфейсов. Независимо от того, как вы подключитесь к Q5s, превосходный звук будет обеспечен. Устройство поддерживает все современные кодеки: aptX-HD, LDAC, HWA;
Новое звучание вашего iPhone
Подключение Q5s к устройству Apple при помощи кабеля Lightning - micro USB позволит вам продолжить использовать наушники с разъемом 3,5 мм. Попробуйте и убедитесь в том, что ваш iPhone никогда не звучал так хорошо!
Поддержка WM - PORT
Используя кабель FiiO L27. Вы можете подключить Q5s в качестве звукового декодера для любых устройств с интерфейсом WM - PORT, например, к плеерам Sony Walkman.
Всегда есть Выбор
Вы можете переключаться между низким и высоким уровнями усиления, в зависимости от того, сколько мощности требуется вашим наушниками. А еще вы можете усилить или ослабить басы, на свой вкус.
Интеллектуальное управление питанием
При подключении К мобильному телефону по USB, Q5s нeбудет автоматически разряжать аккумулятор подключенного устройства. Когда Q5s находится в режиме ожидания, в течение заданного промежутка времени, он отключится по умолчанию, через 10 минут.
Множество аксессуаров премиум - класса
Вы не поверите, когда увидите с каким количеством аксессуаров поставляется FiiO Q5s! В комплект входят: короткие и длинные кабели Lightning - micro USB, аудиокабель 3,5 мм, Две длинных силиконовых стяжки и две стяжки покороче, коаксиальный адаптер, отвертка,
оптический адаптер, противоскользящая силиконовая накладка и чехол для переноски. Вам не придется беспокоится о покупке дополнительных аксессуаров использовать Q5s в полной мере можно прямо из коробки.
- поддержка: Apple MFi;
- поддержка: Hi Res Audio;
- поддержка: aptX-HD; LDAC;
- микроконтроллер XMOS XUF208;
- поддержка протоколов USB 1.0 (ез драйвера до 24/96) и USB 2.0;
- задняя часть Q5 покрыта кожей из полиуретана;
- дизайн, который Вы можете почувствовать кончиками пальцев;
- современный регулятор громкости;
- поддержка звука PCM до 768 кгц /32 бит и DSD256;
- высокопроизводительный комбинированный ЦАП усилитель;
- поддержка WM - PORT;
- интеллектуальное управление питанием;
- множество аксессуаров премиум - класса;
Характеристики:
- входы: коаксиальный/оптический/линейный/usb;
- выходы: 2.5мм/3.5мм/4.4мм/линейный;
- сменный модуль AM3E;
- функция gain/bass;
- время работы: 9 ч при подключении по цифре и до 25 ч при подключении по аналогу;
- выходная мощность: 220 мВт (32 Ом); 560 мВт (32 Ом баланс);
- отношение сигнал/шум: 117 дБ;
- диапазон частот: 5 - 90000 кГц;
- размеры: 124 x 64 x 15 мм;
- вес: 198 гр;
- усилитель;
- кабель Lightning - micro USB;
- кабель 3.5мм;
- 2 длинные силиконовые стяжки;
- 2 короткие силиконовые стяжки;
- коаксиальный адаптер;
- отвертка;
- оптический адаптер;
- чехол для переноски;
- силиконовая накладка от скольжения;
- гарантийный талон;
