Плеер FiiO M9 Black
Код товара: 82785
FiiO M9 - аудио проигрыватель бюджетной категории от одного из лидеров рынка, в котором разработчики воплотили удачный опыт предыдущих моделей и учли все их недостатки, вследствие чего M9 станет отличным выбором для начинающего аудиогурмана либо неизбалованного звуком Hi-Fi уровня пользователя.
FIIO M9
Bluetooth v4.2
Плеер М9 оснащен Bluetooth-модулем версии 4.2 с поддержкой практически всех форматов, включая аудио высокого разрешения форматов aptX HD 24-бит, LDAC и HWA.
FIIO M9
Цифро-аналоговые преобразователи
В плеер установлены два ЦАП AK4490EN, воспроизводящих звук исключительной точности с высоким показателем отношения сигнал/шум, динамического диапазона и незначительным искажением.
FIIO M9
Аккумулятор
M9 держит заряд около 10 часов в режиме воспроизведения и 45 дней в режиме глубокого сна. При этом чтобы вывести плеер из режима сна, надо лишь нажать на кнопку питания, и M9 моментально готов к работе.
FIIO M9
Память
Плеер М9 с 2 Гб встроенной памяти оснащен слотом для подключения MicroSD карт, емкость которых может достигать 2 ТБ. Таким образом, Вам больше не придется беспокоиться о том, какие песни загрузить на плеер – просто перенесите на M9 всю Вашу аудиотеку.
FIIO M9
Звук, сертифицированный hi-res audio
Плеер M9 был сертифицирован престижным японским сообществом Japan Audio Society и признан соответствующим стандартам аудио высокого разрешения Hi-Res.
FIIO M9
Сенсорный экран lg ips
M9 обладает 3,2-дюймовым сенсорным экраном IPS с палитрой из 16 миллионов цветов, способным реагировать на пять прикосновений одновременно. Данная особенность позволяет легко управлять устройством и отображать даже самые мелкие детали.
FIIO M9
Usb-цап
М9 может использоваться в качестве асинхронного USB-ЦАП. При подключении к Mac M9 автоматически распознается, без необходимости установки специального драйвера. В случае с Windows требуется особый драйвер от FiiO. M9 также может выступать в качестве Bluetooth-передатчика для Вашего компьютера.
  • Процессор: Samsung Exynos 7270;
  • ОС: Android (Costomized);
  • ЦАП: 2xAK4490EN;
  • ФНЧ: OPA1612;
  • ОУ: 2xOPA1622;
  • Bluetooth: v. 4.2 + AptX, AptX HD, LDAC, HWA;
  • Размеры: 60 x 106 x 13.3 мм;
  • Дисплей: 3.2" IPS (480x800);
  • Память встроенная: 2 Гб;
  • Поддержка карт памяти: MicroSD (до 2 Тб);
  • Поддерживаемые форматы: DSD128, APE Fast, ALAC, FLAC, AIFF, WAV (192 кГц / 24 бит), WMA Lossless (до 96 кГц / 24 бит), AAC, MP3, WMA, OGG;
  • Выходы: 3.5мм (совмещенный с линейным и коаксиальным), 2.5мм балансный;
  • Входы: USB Type-C 2.0;
  • Выходная мощность 3.5мм выхода: 125 мВт @ 16 Ом, 170 мВт @ 32 Ом, 19 мВт @ 300 Ом;
  • Выходная мощность 2.5мм выхода: 125 мВт @ 16 Ом, 195-220 мВт @ 32 Ом, 24-77 мВт @ 300 Ом (выкл-вкл турбо-режим);
  • Выходное сопротивление: <2 Ом (32 Ом);
  • Соотношение сигнал/шум: ≥117 дБ;
  • Частотный диапазон: 5 – 80.000 Гц;
  • Диапазон сопротивления наушников: 16 – 300 Ом;
  • Макс. выходное напряжение: >7,07 Vp-p;
  • Аккумулятор: 2350 мАч;
  • Время работы: >10 ч;
  • Время зарядки: <2 ч;
  • Плеер;
  • Оптический кабель-переходник на 3.5мм;
  • Кабель USB Type-C;
  • Силиконовый чехол;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
3.20
2000
Микросхема ЦАП
2 x AK4490EN
FiiO M9
Объем памяти, ГБ
2
Операционная система
Android
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
Поддержка форматов аудио
DXD
OGG
MP3
WMA
WAV
FLAC
AIFF
Apple Lossless
APE
, DST ,
DFF
DSF
ISO
USB Micro
Сенсорное управление
