мощный процессор x1000e
В отличие от других музыкальных проигрывателей в данном ценовом диапазоне, M3K оснащён Ingenic X1000E процессором, который обеспечивает высокую производительность, но низкий уровень энергопотребления. Благодаря чему, аккумулятор M3K держит заряд до 24 часов при воспроизведении и до 38 дней в режиме ожидания.
Звук высокой четкости
Благодаря встроенному в M3K высококачественному цифро-аналоговому преобразователю AKM AK4376A, способному декодировать сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит с низким уровнем шума, звук становится настолько четким, как если бы Вы сами присутствовали на студийной записи.
Мастер декодирования
M3K поддерживает широкий спектр аудиоформатов и иного типа файлов, поэтому Вам больше не нужно беспокоиться о конвертации музыки. Поддерживаемые форматы файлов включают в себя: PCM до 384 кГц/32 бит, DSD, CUE-файлы, LRC для отображения текста и др.
Usb-цап
Ни один другой плеер в сегменте M3K не может использоваться в качестве USB ЦАП. При подключении к Mac M3K автоматически распознается, без необходимости установки специального драйвера. В случае с Windows требуется особый драйвер от FiiO. После его установки Вы можете наслаждаться звуком, воспроизводимым с частотой до 192 кГц /24 бит.
Бесшовный, идеально выточенный алюминиевый корпус
M3K является первым портативным музыкальным плеером в своей ценовой категории, обладающим бесшовным, выточенным из цельного алюминия корпусом с закаленным стеклом. Данные особенности придают M3K элегантный дизайн, но прочнейшую конструкцию.
Сенсорные кнопки
По сравнению с предыдущими моделями М3К обладает рядом сенсорных кнопок, с помощью которых можно легко управлять интерфейсом: «предыдущий/следующий» трек, «подтверждение», «назад» и «меню». Сенсорные кнопки также имеют подсветку, что значительно повышает удобство использования плеера в темных помещениях.
Современный, уникальный пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс М3К представляет собой уникальное дизайнерское решение, созданное FiiO. Модный, но в то же время удобный и интуитивный интерфейс позволяет легко и быстро находить и воспроизводить желаемые композиции.
Графический эквалайзер
Благодаря встроенному эквалайзеру, предусматривающему множество режимов звукового сигнала ( рок /классика / джаз/ поп / данс / металл / вокал), M3K позволяет подобрать и наслаждаться идеальным тембром звука.
Объем памяти до 2 тбайт
M3K поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ (как только они станут доступны). Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие песни загрузить на плеер – просто перенесите на M3K всю Вашу аудиотеку.
Звук, сертифицированный hi-res audio
M3K получил сертификат Hi-Res Audio - стандарт аудио высокого разрешения, определенный специалистами из Japan Audio Society.
Особенности
- ЦАП: AK4376A
- Процессор: Ingenic X1000/E. 1 ГГц
- ОС: Linux
- USB-ЦАП: поддержка до 24бит/192кГц
- Поддержка USB OTG: есть
- Диапазон сопротивления наушников: 16 – 100 Ом
- Размеры: 90.8×44.2×12 мм
- Вес: 78 г
- Дисплей: 2" IPS TFT (240x320)
- Память встроенная: нет
- Поддержка карт памяти: MicroSD до 2 ТБ
- Поддерживаемые форматы: APE, AIFF, FLAC, WAV, MP3, WMA, OGG, M4A, ALAC, ISO, DFF, DSF
- Выходная мощность: >42 мВт @ 16 Ом, >25 мВт @ 32 Ом
- Выходное сопротивление: <1 Ом (@ 32 Ом)
- Соотношение сигнал/шум: ≥117 дБ
- Коэф. гармонических искажений: < 0.004%(1кГц/32 Ом)
- Частотный диапазон: 5 – 90.000 Гц
- Макс. выходное напряжение: >2,46 В
- Аккумулятор: 1100 мАч
- Время работы: до 26 ч
- Время ожидания: до 38 суток
- Время зарядки: <2,5 ч
- Разъемы: 3.5мм, microUSB
- Доп. функции: диктофон
Комплектация
- Плеер
- Зарядный кабель
- Руководство пользователя
