Плеер FiiO M25 (R2R) Silver
Код товара: 201021
  • дисплей 5.5″ 1080×2160
  • R2R PRO обеспечивает 24+5-битную сегментацию с более широким диапазоном значений
  • выходная мощность в режиме рабочего стола: 1700 МВт + 1700 МВт (32 Ом) / 1000 МВт + 1000 МВт (16 ом) / 220 МВт + 220 МВт (300 Ом)
  • выходная мощность в портативном режиме: 1000 МВт + 1000 МВт (32 Ом)
  • процессор Qualcomm QCS6490 Snapdragon 778 и 8 ГБ оперативной памяти
  • 31-полосный PEQ + автоматический эквалайзер
  • поддержка стриминга Apple Music, Tidal, Spotify, Qobuz, Deezer, Napster, TuneIn итд
  • Bluetooth 5.2 кодеки: SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, и LHDC
  • декодирование в DSD на лету, полная поддержка MQA
  • USB чип XMOS XU316 и кварцевые Femto генераторы на заказ
  • Аккумулятор 6500 мАч, 8,5 ч в сбалансированном режим
Черная пятница в Dr.Head
FiiO M25 воплощает в портативном плеере мощь и универсальность настольной аудиосистемы. Благодаря высокопроизводительной платформе на базе Snapdragon, архитектуре ЦАП флагманского уровня, мощному усилению для наушников, широкому спектру эквалайзера и 5,5-дюймовому дисплею с высоким разрешением, M25 способен выполнять любые задачи - от повседневного прослушивания до использования в наушниках с высокими требованиями.
8-ядерный процессор с высокопроизводительным ядром A78, работающим на частоте до 2,7 ГГц, дополнен большим объемом памяти. От нескольких приложений, работающих в фоновом режиме, до больших музыкальных библиотек и потокового воспроизведения - все остается плавным, стабильным и отзывчивым.
Разработанная собственными силами 24+5-битная сегментированная резисторная матрица R2R PRO
В M25 R2R используется запатентованная компанией FiiO 24+5-битная сегментированная резисторная матрица R2R PRO. Благодаря этой сегментированной архитектуре верхние 5 бит декодируются с помощью 31 резистора с термометрическим кодированием. Это устраняет проблему накопления ошибок, характерную для традиционных R2R-схем, и снижает искажения. R2R PRO сохраняет аналоговый характер R2R, одновременно улучшая детализацию, динамику и звуковую сцену.
На выбор предлагаются два эксклюзивных звуковых профиля
FLAT обеспечивает воспроизведение оригинального звука без искажений и с высокой степенью реалистичности. Технология Soft WARM сохраняет высокое разрешение и добавляет теплую, гладкую текстуру. Каждый профиль можно активировать независимо, а также комбинировать с расширенным динамическим диапазоном звука (DRE).
Полноценная аудиоархитектура настольного уровня M25 R2R
Полностью дифференциальная аудиоархитектура разработана в соответствии со стандартами для настольных компьютеров. От декодирования и регулировки громкости до выхода усилителя для наушников — на протяжении всего процесса сохраняются четыре независимых сигнальных тракта. Это сочетает в себе естественное, теплое звучание R2R с солидным и мощным перегрузом.
Быстрая обработка данных от Qualcomm
Плеер M25, оснащенный платформой Qualcomm QCS6490 и 8 ГБ оперативной памяти, обеспечивает быстрое воспроизведение музыки, управление библиотекой и совместимыми потоковыми приложениями. Объем встроенной памяти в 128 ГБ оставляет достаточно места для приложений и музыки, что делает M25 мощным автономным источником как для портативного, так и для домашнего прослушивания.
Высокая мощность
Благодаря выходной мощности до 1700 МВт + 1700 МВт на канал, M25 создан для работы с наушниками, которые требуют большего от источника питания. Подключите совместимое быстрое зарядное устройство к любому из портов Type-C, чтобы активировать режим мощных наушников, обеспечивая максимальную выходную мощность M25 и обеспечивая требовательные наушники током и напряжением, необходимыми для более убедительной презентации.
Создан для портативного прослушивания и прослушивания на рабочем столе
Настольный режим FiiO позволяет M25 работать от внешнего источника питания при стационарном использовании, сокращая количество ненужных циклов зарядки встроенного аккумулятора. В сочетании с USB-интерфейсом XMOS XU316 и высокопроизводительной аудиосистемой M25 одинаково хорошо работает как в качестве портативного плеера, так и в качестве сердца настольной системы наушников.
Аудиофильские компоненты
Каждый элемент аудиосистемы M25 спроектирован с учетом качества звучания. От подачи питания до обработки сигнала тщательно подобранные компоненты работают сообща, обеспечивая чистый и стабильный канал передачи сигнала. В состав M25 входят танталовые конденсаторы KEMET, AVX, пленочные конденсаторы Rubycon, пленочные резисторы с низким уровнем шума и температурным коэффициентом, сильноточные МОП-транзисторы на 65 А и фемто генераторы FiiO, изготовленные на заказ.
Многоступенчатая система очистки питания и независимые блоки питания дополнительно снижают уровень шума при подаче питания и перекрестные помехи между модулями, создавая более чистый фон и обеспечивая стабильное питание аудиосистемы.
Комплексный 31-полосный параметрический эквалайзер, наряду с автоматическим эквалайзером FiiO, обеспечивает полный контроль над звуком. Независимо от того, настраиваете ли вы любимую пару наушников или создаете отдельные профили для нескольких IEM, M25 обеспечивает гораздо большую гибкость, чем обычные регуляторы тембра.
Высококачественная конструкция FiiO
Алюминиевое шасси с характерным для FiiO угловатым дизайном сочетает в себе большой сенсорный интерфейс и специальные физические элементы управления для быстрого и удобного управления — премиальная конструкция, достойная своего субфлагманского уровня.
Футуристический дизайн с бриллиантовой огранкой, созданный с помощью света и тени
Вдохновленные точностью огранки драгоценных камней, многогранные грани M25 создают смелую архитектурную форму. Тщательно обработанные на станке с ЧПУ поверхности улавливают и отражают свет под любым углом, открывая глубокие слои с утонченной, сдержанной отделкой.
Экосистема Aretro, возвращающая к ритуалу прослушивания музыки
Это идеальный аудиокомпонент для Bluetooth-колонки RETRO BOX. Она создает настроение на вашем рабочем столе. В дороге она поддерживает воспроизведение звукового сопровождения. RETRO BOX продается отдельно. Ретро-интерфейс, возрождающий классические вибрации Переключитесь в режим Pod и кассетный режим, чтобы заново открыть для себя очарование и ритуал классического портативного прослушивания.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • кейс;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
5.5
2048
Микросхема ЦАП
R2R
FiiO M25
Объем памяти, ГБ
128
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
LDAC
LHDC
AptX-HD
AptX
AptX Adaptive
Поддержка форматов аудио
ALAC
, APE
, DFF
, DSD
, FLAC
, WAV
, WV
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
