FiiO M25 воплощает в портативном плеере мощь и универсальность настольной аудиосистемы. Благодаря высокопроизводительной платформе на базе Snapdragon, архитектуре ЦАП флагманского уровня, мощному усилению для наушников, широкому спектру эквалайзера и 5,5-дюймовому дисплею с высоким разрешением, M25 способен выполнять любые задачи - от повседневного прослушивания до использования в наушниках с высокими требованиями.
8-ядерный процессор с высокопроизводительным ядром A78, работающим на частоте до 2,7 ГГц, дополнен большим объемом памяти. От нескольких приложений, работающих в фоновом режиме, до больших музыкальных библиотек и потокового воспроизведения - все остается плавным, стабильным и отзывчивым.
Флагманский ЦАП от AKM. Детализация эталонного уровня
FiiO M25 - это высокопроизводительный цифровой аудиоплеер нового поколения, преемник знаменитого M15S от FiiO. Разработанный как субфлагманский портативный проигрыватель, он сочетает в себе новейшую платформу обработки данных FiiO и флагманскую систему цифроаналогового преобразования AKM - озвучивание для слушателей, которым требуется максимальная точность воспроизведения, а также детализированную, объемную презентацию с высоким разрешением.
Флагманская архитектура AK4499EX с двумя преобразователями
В основе M25 лежит двойная конфигурация AKM AK4499EX, объединенная с чипом цифровой обработки AK4191. Эта независимая архитектура разделяет этапы цифровой фильтрации и аналогового преобразования, так что каждый из них может работать независимо, позволяя FiiO оптимизировать каждый участок звукового тракта. В результате достигается исключительное воспроизведение деталей и естественная музыкальная подача, которой славится флагманская технология ЦАП AKM. (Для тех, кто предпочитает более теплый и вокально-ориентированный звук, M25 R2R предлагает фирменное преобразование FiiO в R2R PRO.)
Быстрая обработка данных от Qualcomm
Плеер M25, оснащенный платформой Qualcomm QCS6490 и 8 ГБ оперативной памяти, обеспечивает быстрое воспроизведение музыки, управление библиотекой и совместимыми потоковыми приложениями. Объем встроенной памяти в 128 ГБ оставляет достаточно места для приложений и музыки, что делает M25 мощным автономным источником как для портативного, так и для домашнего прослушивания.
Высокая мощность
Благодаря выходной мощности до 1700 МВт + 1700 МВт на канал, M25 создан для работы с наушниками, которые требуют большего от источника питания. Подключите совместимое быстрое зарядное устройство к любому из портов Type-C, чтобы активировать режим мощных наушников, обеспечивая максимальную выходную мощность M25 и обеспечивая требовательные наушники током и напряжением, необходимыми для более убедительной презентации.
Создан для портативного прослушивания и прослушивания на рабочем столе
Настольный режим FiiO позволяет M25 работать от внешнего источника питания при стационарном использовании, сокращая количество ненужных циклов зарядки встроенного аккумулятора. В сочетании с USB-интерфейсом XMOS XU316 и высокопроизводительной аудиосистемой M25 одинаково хорошо работает как в качестве портативного плеера, так и в качестве сердца настольной системы наушников.
Аудиофильские компоненты
Каждый элемент аудиосистемы M25 спроектирован с учетом качества звучания. От подачи питания до обработки сигнала тщательно подобранные компоненты работают сообща, обеспечивая чистый и стабильный канал передачи сигнала. В состав M25 входят танталовые конденсаторы KEMET, AVX, пленочные конденсаторы Rubycon, пленочные резисторы с низким уровнем шума и температурным коэффициентом, сильноточные МОП-транзисторы на 65 А и фемто генераторы FiiO, изготовленные на заказ.
Многоступенчатая система очистки питания и независимые блоки питания дополнительно снижают уровень шума при подаче питания и перекрестные помехи между модулями, создавая более чистый фон и обеспечивая стабильное питание аудиосистемы.
31-полосный PEQ + автоматический эквалайзер
Комплексный 31-полосный параметрический эквалайзер, наряду с автоматическим эквалайзером FiiO, обеспечивает полный контроль над звуком. Независимо от того, настраиваете ли вы любимую пару наушников или создаете отдельные профили для нескольких IEM, M25 обеспечивает гораздо большую гибкость, чем обычные регуляторы тембра.
Высококачественная конструкция FiiO
Алюминиевое шасси с характерным для FiiO угловатым дизайном сочетает в себе большой сенсорный интерфейс и специальные физические элементы управления для быстрого и удобного управления — премиальная конструкция, достойная своего субфлагманского уровня.
Футуристический дизайн с бриллиантовой огранкой, созданный с помощью света и тени
Вдохновленные точностью огранки драгоценных камней, многогранные грани M25 создают смелую архитектурную форму. Тщательно обработанные на станке с ЧПУ поверхности улавливают и отражают свет под любым углом, открывая глубокие слои с утонченной, сдержанной отделкой.
Экосистема Aretro, возвращающая к ритуалу прослушивания музыки
Это идеальный аудиокомпонент для Bluetooth-колонки RETRO BOX. Она создает настроение на вашем рабочем столе. В дороге она поддерживает воспроизведение звукового сопровождения. RETRO BOX продается отдельно. Ретро-интерфейс, возрождающий классические вибрации Переключитесь в режим Pod и кассетный режим, чтобы заново открыть для себя очарование и ритуал классического портативного прослушивания.
- плеер;
- кабель USB-C;
- кейс;
